- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- Bmw 1er ABS Sensor??
Bei meinem BMW 1er, E81, Bj. 2007, greift ca. 1x die Woche das DTC ( ABS/ ESP) so dermaßen ein, daß weiterfahren nur durch deaktivieren vom DTC möglich ist. Ich dachte zuerst an eine schwache Batterie...nach dem Wechsel war dann auch 3 Wochen Ruhe. Kann auch Zufall gewesen sein. Bimmerlink zeigt keinen Fehler der Radsensoren an....dafür aber jede Menge andere ...
Junctionbox
Can Leitungsfehler
Lwr Poti defekt
Motoröldruckregelung
Und noch etliche weitere, die bis vor kurzem nicht da waren.
Habe auch Lichtmaschine und Batterie durchgemessen...konnte keinen Fehler finden.
Hat jemand eine Idee?
Wie kann ich die ABS Sensoren auf Fehler prüfen (außer ausbauen)?
Mit Bimmerlink scheint das nicht zu funktionieren.
Kann mir jemand eine bessere Software als Bimmerlink empfehlen?
Mfg
Erik
3 Antworten
Sensor hinten links oder rechts angeschabt, durch aufgeqollenen ABS-Ring.
Kontrollieren kann man theoretisch anhand des Signales, aber weshalb nicht einfach Rad ab, Sensor raus, Kurze Kontrolle und wieder zusammen bauen? Geht auch am Straßenrand. Reparatur, je nach Umfang, auch.
Werde ich dann wohl um den Ausbau nicht rumkommen....
Die Fehlermeldung "Motoröldruckregelung" soll wohl auf sich auflösende Steuerkette hinweisen?
Das kann auch nur das Hydraulikventil sein für die Volumenstrom Regelung.
Da du davon ausgehst das sich die Schienen zerlegen, muss die Reparatur eh mit Ölwanne ab durchgeführt werden.
Und wenn die Kette erneut wird, sollte das Hydraulikventil mit erneut werden, den genauen Grund erkennt man beim Aufbau, dort sammeln sich nämlich kleine Teile.
Also würde ich an deiner Stelle erstmal mit dem Ventil anfangen, ist das sauber, hast du große Chancen auf ein gesunden Kettentrieb.
