BMW 523i N53 MKL geht an Motor ruckelt
Ich habe einen BMW 523i Limousine N53 BJ
2007.
Wenn das Auto längere Zeit steht ca 24 Stunden und ich es starte leuchtet kurze Zeit spater motor Kontroll Leuchte auf und es ruckelt, wenn ich dann losfahre und nach 2-3 Minuten es ausschalte wieder einschalte geht die Motor kontroll Leuchte aus und es ruckelt nicht mehr.
Ich Hab es schon paar mal auslesen lassen es kam immer ein Fehler bei Zylinder 2 habe Zündkerzen Zündspulen schon austauschen lassen und es kam immer noch der fehler, habe vor paar Tagen den injektor am Zylinder 2 austauschen lassen und es ist immer noch gleich und wenn ich jetzt anfahre beim ersten Gang zuckt er habe irgendwie das Gefühl das die volle Leistung fehlt kann mir jemand weiter helfen ?
Danke im Voraus
Lg
2 Antworten
Das hatte ich auch, wenn du aber neue Injektoren einbaust mit dem neuesten Index, ich glaube 11 ist aktuell.
Dann musst du alle 6 tauschen und nicht nur einen.
Und die müssen auch codiert werden, sonst gibt das nichts.
Die mit dem neuen Index laufen nicht richtig, wenn du mit unterschiedlichen Indizes fährst (kein Mischbetrieb).
So steht es auch im TIS wie ich mal unlängst gelesen hatte.
Aber mich würde mal interessieren was genau für ein Fehler drin steht. Fehler Zyl 2 kann ja nicht alles sein.
