bmw 523i startet nach Zylinderkopfdichtungs Wechsel nicht
Guten Morgen
Habe gestern meine Zylinderkopfdichtung gewechselt!habe nun das Problem das er nicht mehr anspringt!motor kann ich so mit der Hand durchdrehen,aber sobald ich starten will läuft die spritpumpe an,aber der Motor dreht nicht!
10 Antworten
Welcher Motor?
N52
Steuerzeiten verstellt?
Alles Stecker verbunden?
Vielleicht irgendeinen übersehen.
Steuerzeiten sollten alle passen!und per Hand kann ich ja ohne Probleme den Motor drehen!mit dem Steckern habe ich auch zuerst gedacht,da es sich so verhält als wenn er nicht richtig Masse bekommt!da ja noch nicht mal der Anlasser dreht!und der müsste sich ja auch bei verstellten steuerzeiten drehen!
Dass der Motor gar nicht dreht hatte ich glatt überlesen... das hat natürlich nix mit Steuerzeiten zu tun. Wenn der Anlasser gar nicht anläuft musst du wohl elektrisch auf die Suche gehen.
Batterie war abgeklemmt während der Aktion?
Ja Batterie hatte ich abgeklemmt
Dann bleibt dir nix anderes übrig als ganz klassisch der Spannung (und dem Strom) von der Batterie zum Anlasser zu folgen.
Der pyrotechnische Leitungsunterbrecher vom Hauptkabel hat nicht ausgelöst? (aus welchem Grund auch immer...)
Wo soll der sitzen?dann schaue ich da erst mal nach!
Hinten am Pluspol der Batterie
