- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- BMW e92 / e93 Rücklicht Rückleuchte VFL außen Link Defekt - Wie lässt sich das reparieren?
Guten Abend zusammen,
Ich musste leider vor paar Tagen feststellen, dass mein Rücklicht auf der äußeren Fahrerseite (BMW 3er e93 VFL) nicht mehr leuchtet. Nach Ausbau der ersten Verkleidung kam ich gleich an die Birnen dran, welche anscheinend nicht die richtigen dafür sind. Durch rein und raus stecken des Steckers hat sich auch nichts getan. Ich bin grad bisschen Ratlos und bevor ich mir das Rücklicht ins Wohnzimmer hole, wollte ich hier einmal fragen, ob jemand weiß, wie ich das Rücklicht wieder zum leuchten bringen kann?
Ich freue mich über eure Hilfe!
4 Antworten
Das sind ja LEDs und keine Glühbirnen. Ich würde mal nachmessen, ob am Kabel überhaupt Spannung anliegt. Alternativ könnte auch mal von der anderen Seite das Rücklicht angesteckt werden. Wenn das auch nicht leuchtet, dann liegt der Fehler am Kabel und nicht am Rücklicht.
Habe den selben Fehler. Wie hast Du es gelöst?
@tuen69 schrieb am 11. März 2024 um 20:27:11 Uhr:
Rückleuchte ausgebaut, auszuschneidende Fläche angezeichnet, mit Heißluftföhn erhitztes Teppichmesser verwendet, um auszuschneiden (sollte sehr heiß sein, damit es das Material schmilzt). Dann wurden die LEDs ausgelötet und neue eingelötet (ohne die zusätzliche Fassung, sondern nur gebogen). Das ausgeschnittene Stück wurde mit einem heißen Teppichmesser wieder luft- und wasserdicht "zugeschweißt" und dann wieder eingebaut. Währenddessen wurde mit einer 9V Batterie überprüft, ob die neuen LEDs funktionieren.
Ich habe dieses Video als Leitfaden genutzt: https://www.youtube.com/watch?v=P9mFHAH9A-U
Und diese LEDs verwendet: https://www.led1.de/shop/nichia-led-3mm-rot-6800mcd-nspr310s.html
@Fubjon
wow! Vielen Dank!!
In dem Video spricht er vom Standlicht, oder habe ich das falsch verstanden. Ich denke aber die gezeigten LED's sind für das normale Rücklicht, oder?
