- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- BMW F10 Styling M409 mit H&R Tieferlegung Feder möglich? n
Ich fahre einen f10 530d BJ 204 in der Ausführung Luxury Line. Ich habe die M409 20 Zoll Felgen drauf. Bin am überlegen mir die h&r Federn einzubauen. Würden die Felgen denn da pasen? Oder wäre die zu weit außen aufgrund der ET?
Daten zu den Rädern
VA 9J ET 32 245-35 20
HA 9J ET25 275/30 20
Die tieferlegung wären laut Angaben 30/35mm.
Vielen Dank vorab.
Mit freundlichen Grüßen
3 Antworten
Niemand Erfahrung gemacht damit?
Am besten mit 255/35 Reifen, und 30 mm tiefer legen, damit nichts schleift
Wenn ich bei meinem 8,5 x 20 ET 33 + 10 mm Platte mit 245 35 20 vorne aufsteck, steht die Aussenkante fast bündig Kotflügel.
Beim einfedern geht der Reifen sauber in den Radkasten ohne schleifen.
Deine Kombination steht 3 mm weiter innen.
Sollte also passen.
Ob die 15 mm weiter innen auch frei gehen kann ich jetz nicht sagen.
Hinten 9,5 x 20 ET 44 + 12 mm Platte mit 285 30 20 ist auch fast bündig mit Kotflügel.
Deine Kombi kommt 1 mm weiter raus und innen hast du 13 mm mehr Luft laut Reifenrechner.
Sollte also passen.
PS: Ups, leider habe ich das F10 erst nach dem Schreiben wahrgenommen. Habe ein F11, Entschuldigung.
