- BMW
- 1er
- 1er F20 & F21
- BMW F21 125d LCI mit Stahlfelgen 7,5x17 ET 34 vom X1
Passt diese Felge auf einen BMW 125d LCI; die Standard-ET ist ja 43mm.
Wandert der Reifen 9mm nach Außen oder Innen?
Bereifung wird dann 225/45-17.
Die Frage ist rein Technisch und völlig losgelöst von einer zulassungsrechtlichen Bewertung.
Grüße vom Armani-Biker...
42 Antworten
Je kleiner die ET, desto weiter kommt die Felge nach außen.
In diesem Fall kommt der Reifen 9 mm nach außen.
Noch eine weitere Frage; passen die RDCI Sensoren auch in diese Stahlfelgen?
Sorry, wenn Du so gezielt fragst, möchtest Du diese Stahlfelgen auf deinem F20 montieren.
Das die RDCI Sensoren passen gehe ich mal von aus, weil der X1 auch diese Module hat.
Sofern der X1 nach 03/2014 gebaut wurde.
Diese Kombination soll auf einen F20.
Sind das Felgen von BMW? Falls ja, haben diese i.d.R. keine Zulassung für andere Modelle und brauchen eine Einzelabnahme. Bei 9 mm ist dabei die Freigängigkeit zu prüfen, da das knapp werden dürfte.
@hydrou schrieb am 29. September 2019 um 14:00:30 Uhr:
Überschrift und ersten Beitrag gelesen?
Die Felgen sind von einem X1.
Ja, deswegen auch nicht passend für den F20 wie ich geschrieben habe.
@hydrou schrieb am 29. September 2019 um 14:53:23 Uhr:
Wieso sollen die nicht passen?
Wenn die Traglast und Freigängigkeit stimmen passen die sehr wohl.
Müssen halt per Einzelabnahme eingetragen werden.
Ich denke die 9mm werden nichts ausmachen, da der 1er auch für breitere Räder Platz hat.
Das ganze sieht dann übrigens so aus.
Gruß vom Armani-Biker...
Sind die auch eingetragen worden?
Das müssen die nämlich.
Deine Aussage das man breitere Reifen auf dem 125d montieren darf stimmt, die haben aber auch dann eine andere ET damit die passen.
Hier ist natürlich alles legal, die Felge hat ein (Festigkeits)- gutachten worin der BMW X1 25d aufgeführt ist und der TÜV beim Reifenhändler hat das legalisiert.
Vorteil der ET 34 ist eine dezente Spurverbreiterung.
Der Reifen ist ein Goodyear Ultragrip Performance bis 240km/h
Foto von der Eintragung?
Gruß Volker
Hallo Volker,
wenn du ein Foto von der Eintragung einer X1 Felge auf einer 125d möchtest, der Weg ist im Faden aufgezeigt!
