- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- BMW G31 Service Aktion 0011570700
ich habe gerade festgestellt das es eine Service Aktion 0011570700 für meinen G31 LCI (Bj2022, 530XD) gibt.
Was der Inhalt ist, ist leider nicht ersichtlich.
Kann mir hier jemand weiter helfen?
Vielen Dank!
9 Antworten
Das müsste wie bei vielen andern der Tausch des AGR Kühlers sein. Dazu gibt es hier schon ein Thema.
Bei der Service Aktion 0011570700 geht es lediglich um den Austausch der Koppelstangen am AGR-Kühler. Laut BMW Niederlassung ist es keine größere Aktion...
Danke Dir!
Mein 540d G30 LCI ist in zwei Wochen dran. Lasse die Service Aktion gleich mit dem Räderwechsel zusammen erledigen und warte vor Ort drauf. Werde berichten...
Ich habe gestern einen Brief vom KBA bekommen mit einer weiteren Nummer: 0011810600
Bereits offen und nicht erledigt war: 0011190700
Die Infos im Brief sind nahezu identisch . Ist das jetzt beides dasselbe? Zur neuen Nummer finde ich gar nichts
Normalerweise wird in dem gesamten Prozess ja erst eine neue Software aufgespielt, dann sollte eigentlich „nur“ der AGR-Kühler gewechselt werden.
Bei mir hat die Niederlassung aber neben dem AGR-Kühler auch das AGR-Ventil und die Ansaugbrücke gewechselt. Könnte vielleicht damit zu tun haben. Einen gesonderten KBA-Brief mit einer neuen Nummer habe ich aber nicht erhalten gehabt.
Ich habe aus mehreren Quellen gehört das bei der rückrufaktion immer der Agr-Kühler zusammen mit dem Agr-ventil getauscht wird.
Bei der Ansaugbrücke wird wohl immer zustandsbedingt entschieden.
Hallo Phil74, wie versprochen mein kurzer Bericht. Die Service Aktion 0011570700 lief in Verbindung mit dem Räderwechsel recht harmlos ab. Der AGR-Kühler wurde nicht ausgetauscht, sondern lediglich die kleinen Koppelstangen auf der Oberseite. Diese sind zugänglich wenn man die Akkustikabdeckung (gesteckte Motorabdeckung mit BMW-Logo) abnimmt. Einschließlich Räderwechsel war die reine Arbeitszeit ca. eine Stunde. Insofern musst du dir keine Gedanken machen...
Das klingt super!
Vielen Dank!
Lg Phil
