- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- Bolzen Ansaugrohr abgerissen
Liebes Forum,
ich war heute zur Durchsicht beim FFH. Als ich abends das Fahrzeug abgeholt habe, hat mir der Mitarbeiter die Rechnung erläutert und die Checkliste in einem Umschlag übergeben. Als ich mir die Checkliste jetzt daheim angesehen habe, lese ich den Hinweis "Bolzen Ansaugrohr abgerissen". Davon hatte der Mitarbeiter mir nichts gesagt. Kann jemand von Euch mit dieser Diagnose etwas anfangen und mir sagen, welche Konsequenzen das evtl. hat und ob man das reparieren lassen muss? Es handelt sich um einen 1.0 Ecoboost Bj. 2015.
Vielen Dank!
2 Antworten
Frag am besten direkt in der Werkstatt nach.
Hier weiss doch keiner welcher Bolzen da genau abgerissen ist.
Wenn es einer an der Dicht Fläche zum Kopf ist sollte das repariert werden.
Wenn es aber einer ist an dem nur was fest gemacht ist sollte das kein Problem sein.....
das Standardproblem wäre das die Schrauben brechen die das Rohr zwischen Luftfilter und Turbolader halten (wo die Halter angeschraubt sind), du kannst an dem Rohr wackeln, dann solltest du sehen wo die gebrochen ist
das haben viele, ist eigentlich unbedenklich
