- Golf
- Golf 4
- Bremlicht rechts oben ständig kaputt
Hallo liebe schrauber und Schreiberinnen. Ich habe vor 6 Wochen einen neuen bremslichtschalter eingebaut mit der Vermutung das deswegen meine Bremslichter nicht richtig funktionieren. Habe danach gesehen das bei der Halterung die obere Leuchte (links und rechts) milchig war derswegen habe ich beide gewechselt. So weit so gut. Vor zwei Wochen hat mich ein Arbeitskollege darauf aufmerksam gemacht das nur die linke Seite geht. Heute habe ich nachgeschaut und festgestellt das schon wieder die obere Leuchte rechts milchig ist. Ich werde sie jetzt wechseln damit es zumindest wieder eine Zeit lang geht. Habt ihr irgendwelche Ideen? Ist die „Platine“ kaputt oder doch eher das Kabel? Meine Vermutung wäre auch das die Sicherung zu hroß ist und somit zu viel Strom zu den Lampen lässt. Wisst ihr welche Sicherung serienmäßig für die leuchten ist?
Vielen Dank im Vorhinein:)
5 Antworten
Wenn die Birne milchig wird kommt Luft in die Birne. Im Stromkreis soll die Leistung am Verbraucher ( Birne) anfallen und nicht in Schalter, Leitung, Sicherung oder Steckverbindungen. Also ist der Widerstand der den Strom begrenzt am größten in dem Verbraucher, der Birne.
Vom Schadensbild her eindeutig ein Glühbirnenfehler.
Also ein Birnchen war jetzt kurzlebig?
Kein Grund zur Sorge. Vielleicht war das nur Ausschuss.
Okay danke welche ist denn die originale Glühbirne?
Gibt nichts Originales, nur gute und schlechte Qualität. Kann aber auch mal eine Philipps oder Osram betreffen.
