  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Bremsbeläge und Scheiben tauschen
VW
Themenstarteram 26. Januar 2021 um 17:11
Moin Leute,
am Wochenende steht der Austausch meiner Bremsbeläge und Scheiben an. Den Tausch habe ich schon einmal an einem anderen Autos gemacht, aber noch nicht an meinen Touran. Sprich die Ersatzteile waren schon immer vorhanden. Mein 1.2er TSI BJ 11/2012 hat die PR-Nummern. KBA Nummer stimmt auch mit den einzelteilen überein. 0603 ATD
Fahrgestellnummer: WVGZZZ1TZDW031546
1KS -> Hinterachse
1ZE -> Vorderachse
Habe also zum ersten mal die Teile selber bestellt. Habe vorher geguckt und habe auf jeden Fall Bosch Bremsbeläge drauf. Habe jetzt anhand der PR-Nummern folgende teile gekauft:
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?...
https://www.kfzteile24.de/artikelsuche?...
Leider habe ich Idiot jetzt übersehen, dass ich die Variante der Bremsbeläge mit Verschleißsensor bestellt habe, aber bei mir im Touran solch ein Kabel garnicht verbaut ist. Sollte ich die jetzt umtauschen, oder kann ich das Kabel einfach abknipsen?
Die PR-Nummern standen alle so in meinem Heftchen und dann sollte das ja auch passen, oder? Hatte da jetzt nichts mehr ausgemessen.
Gruß Philipp
35 Antworten
@Knothi22 schrieb am 26. Januar 2021 um 18:11:52 Uhr:
Ja kannste ab knipsen, glaube aber nicht, dass dein Touri, vorne, links, innen, serienmäßig, keinen Verschleißanzeiger hat.
Themenstarteram 26. Januar 2021 um 17:28
Links? Ich idiot... hab gelesen, dass die rechts sein sollen und rechts abgebaut eben ??
Deshalb bist du nicht gleich ein Idiot.
Übrigens:
KFZ- Teile kann man günstiger über Daparto ordern. Brembo o. ATE würde ich persönlich der Marke Bosch vorziehen.
https://www.daparto.de/
Themenstarteram 26. Januar 2021 um 17:33
;) Dann werde ich es ja beim Einbau gewahr werden.
Bei den Einzelteilen müsste ja aber alles passen, oder? Wenn KBA und PR Nummer überein stimmen?
KBA weiß ich nicht, nach PR-Nr. hat bisher immer gepasst. :)
Also Bremsscheiben von Bosch sind mir auf der Hinterachse weggerostet. Obwohl die Beläge noch 80% Stärke hatten war das Tragbild innen und aussen miserabel. Nach dem Austausch gegen ATE (Beläge und Scheiben) bin ich mehr als zufrieden. Sehen seit 30.000 km immernoch wie neu aus.
Hallole ...
Bin mit ATE - Bremsscheiben + " Ceramic " - Bremsbeläge = an HA & VA auch sehr zufrieden :)
An der HA waren die orig. VW Bremsscheiben schon nach ca. 5 Jahren / ca. 90.000 km wegen Verrostung fertig :(
Danach ATE eingebaut ... diese sehen jetzt nach + 8 Jahren / ca. 110.000 km vom Rost her viel besser aus :) , ... als die Orig. - Ausführung nach nur 5 Jahren .
Der 1. Brems - Belag Satz wurde etwas vorzeitig wegen Bremssattel - Prob / Austausch erneuert .
Nach dem Frühjahr bis zum Sommer wird's dann wohl wieder einen neuen Satz Bremsscheiben & Beläge von ATE geben ... bevor's wieder mal zum TÜV geht .
Hermy
Wir haben Brembo coated drauf. Sind auch sehr zufrieden damit!
Mit freundlichen Grüßen
Themenstarteram 26. Januar 2021 um 20:55
Habe hinten noch die originalen ausm Werk drauf. Beläge tatsächlich jetzt langsam erst runter trotz 190k km.
Mal schauen
@Knothi22 1ZE hat Verschleißanzeige!
Hinten hast du natürlich keine !
Nimm lieber Brembo!
Mit ATE auf dem Golf sehr zufrieden, beim Touran haben die in Kurven gequietscht nach 10tkm. Alles nochmal auseinander und nochmals gereinigt. Wieder gequietscht. Dann Brembo Beläge drauf gemacht, danach war Ruhe. Daher würde ich in Zukunft auch Brembo coated Scheiben und passende Brembo Beläge verwenden.
@xavair1 das alles kann ich nur bestätigen.Brembo Beläge sind in den Ecken gerundet das verhindert bdas Quitschen
@polobuddy schrieb am 27. Januar 2021 um 20:21:10 Uhr:
Dann glaubst du auch an den Weihnachtsmann?
Also die ATE Beläge waren seitlich geschliffen, die Brembo nicht. Trotzdem war erst beim Markenwechsel Ruhe.
