  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Bremse hinten
Bremse hinten
VW
Themenstarteram 15. Juli 2019 um 17:49
Hallo Leute ich bin am verzweifeln mit meinen touri
Ich habe vor ca 1 Woche hinten Scheiben + Beläge neu gemacht soweit so gut hat alles geklappt ..
Seid dem wird die Bremse immer warm /heiß
Was kann ich noch machen ich habe bis jetzt 5-6 mal die Bremse auseinander gebaut ich habe gemacht
Kolben raus neue Dichtungen rein
Entlüftet
Führungsbolzen gefettet
Das komische an der ganze Sache ist wen der Wagen aufgebockt ist und ich am Rad drehe merke ich das es leicht blockiert nehme ich ein Schraubendreher und drücke den bremssattel nur leicht Richtung vorne ist alles frei und das Rad dreht schön bitte um Hilfe und sorry für Rechtschreibung und ., Setzung liege noch unterm Auto :D
31 Antworten
Da stimmt wohl was mit dein bremssattel nicht
Themenstarteram 15. Juli 2019 um 18:05
Ja aber was ?
Bremssattel neu fertig.
Ich weiß man kann ihn zerlegen und reparieren, tue dir das nicht an.
Mfg
Themenstarteram 15. Juli 2019 um 18:25
Hab ich mir ja schon angetan neue Dichtungen und Neuen Kolben nur ich habe auch keine Lust 150€ in den Sand zusetzten Kolben geht leicht vor und zurück daher schließe ich den Sattel irgendwie aus
OK - hier ist Touran.
Der ist verwandt mit dem Golf 5 - lass einen neuen Bremssattel einbauen.
Ist ein bekanntes Problem.
Themenstarteram 15. Juli 2019 um 19:01
Ok ich werde den morgen bestellen und dann berichten ......ich habe nur das Gefühl das der ganze Sattel mit Träger verkanntet oder co
Die Sättel kosten bei ebay knapp 60 € - kauf da.
Kolben rein raus okay für Betriebsbremse.
Handbremsmechanismus am Bremssattel oder im Bremssattel hast sicher nicht zerlegt.
Die Funktion ist raus drehend und die geht dann nicht mehr zurück. Meistens ist die Handbremswelle am Sattel fest.
Aber zerlegen und alles gangbar machen dauert länger und kostet mehr Nerven als raus rein neu fertig.
Mfg
Themenstarteram 15. Juli 2019 um 19:50
Handbremse habe ich ausgehängt und das gleiche Problem bleibt bestehen Betriebsbremse einmal gedrückt verkantet sich drücke ich einmal leicht gegen den Sattel Richtung vorne ist alles wieder frei
@Henne767 dein Bremssattel ist fritte neues Teil dran und fertig!
@Henne767 hast du denn das Problem auf beiden Seiten?
Themenstarteram 16. Juli 2019 um 6:52
Moin ne nur auf der rechten Seite habe ich das Problem
Dann kannst du ja ein gebrauchten Sattel besorgen . Einfach zum Verwerter gehen und schauen ob es gut aussieht. Falls es nicht passt dann kannst du ja umtauschen ansonsten ein neues nehmen und fertig.
@Henne767 schrieb am 16. Juli 2019 um 08:52:34 Uhr:
Hallole …
Die " Bremssattel - Krankheit " hatte ich an meinem 1T2 Touran Bj. 2008 Mod. 2009 schon mehrfach !
= mit steigendem Alter & Km bleibt das eben nicht aus …
- 04 - 2016 129.000 km VA links
- 10 - 2017 153.000 km HA links
- 02 - 2019 171.500 km VA links & rechts
Hermy
