- Volvo
- XC60 2, S60 3, V60 2
- Bremse Hinterachse
Bremse Hinterachse
Eine Frage an die Allgemeinheit! Kann man bei dem jetzigen V60 ab dem Modelljahr 2018 immer noch die Bremsen an der Hinterachse selbst wechseln, wie bei dem Vorgängermodell? Oder muss das Fahrzeug zwingend an einen Tester angeschlossen werden?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten!
Frank
8 Antworten
Geht genau so, z.B. EPB Motor abschrauben.
Habe meine beim V90 genauso gewechselt wie beim V70.
@CivicEJ2 schrieb am 2. April 2024 um 10:31:27 Uhr:
wie hast du den Handbremsmotor zurückgedreht?
Meiner ist auch bald dran.
Motor runter Schrauben dann kannst ihn mit nem Bit zurückdrehen, kolben rein drücken und fertig.
Hallo Bastler!
Das Zurückstellen geht noch einfacher:
Elektrischen Anschluss lösen und mit einer 9Volt Batterie Power auf die Anschlüsse (Polung beachten) und schon fährt der Kolben hörbar zurück in die Ausgangsstellung. Fertig!
Ich hab mir dafür nen günstigen Tester bei Amazon fürs Zurückstellen besorgt.
Den kann ich dann auch zum auslesen und Löschen von Fehlercodes hernehmen.
welchen Tester hast du?
hast du Drehmomente vom V90CC für mich? Vorne und hinten.
Hab jetzt beim Räderwechsel gesehen das die Bremse bald neu muss.
