Bremsen erneuern
hallo zusammen,
mein A3 Sportback 3.2 braucht glaub ich neue Bremsen.
Wenn ich abbremse ratterst es tierisch im Lenkrad und bei langsamer Fahrt hröen sich die Bremsen auch an, als ob es schleifen würde.
Beim Bremsen von einer hören Geschwindigkeit >200, verziehts auch total die Spur und ich muss mit dem Lenkrad richtig korrigieren.
Drauf habe ich jetzt 52.000 Km.
Sind es die Bremsscheiben? Die Bremsbeläge?
Was darf sowas kosten.
ATU, PitStop oder doch Vertragshändler?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Bei einem Auto mit ABS sollte es kaum möglich sein die Bremsscheiben zu ruinieren.
Ich habe einige Vollbremsungen aus über 200 gemacht und fordere
die Bremsen schon ordentlich.
Nach nun 110.000Km habe ich vorne 1,4mm an der Scheibendicke abgefahren
und hinten 0,8mm.
Ich fahre den 2. Satz Bremsbeläge und da sind noch 5mm drauf.
Die Scheiben sind also theoretisch gut für 200.000Km und mehr.
Angehängt sind die Verschleissgrenzen der Bremsen des A3.
LG
MC
52 Antworten
Original geschrieben von alexkorn
hallo zusammen,
So, wie Du beschreibst, sind bereits die Bremsscheiben "geliefert". 52000 km -hmmm.... - >200 km/h -mmhh... kein Wunder. Das spricht für ziemlich wenig materialschonendes Fahren. Hast Du die Inspektion regelmäßig beim :D machen lassen? Wenn ja, dann muss man sich wundern, dass der nicht rechtzeitig vor dem Ende der Bremsbeläge gewarnt hat. Wie lange ist die letzte Inspektion her?
Wenn Du noch Garantie bzw. Garantieverlängerung hast: unbedingt zur Vertragswerkstatt, obwohl der :D bei Belägen und Scheiben allein vorne mit rund 500 Euro "zulangen" dürfte. Tipp: Spaß hin oder her, mit möglichst materialschonender Fahrweise (tut auch der Spritkasse gut!) haben die Bremsbeläge bei mir immer über 65 000 km gehalten; die Bremsscheiben müssten bei Vernunft am Gaspedal sowieso höchstens bei jedem zweiten Belagwechsel getauscht werden, also jenseits der 100 000.
tach!
kann dir jetzt nicht wirklich sagen ob die bremsen auf sind, doch kann ich sagen, das ich nicht zu A*U oder PI**TOP gehen würde. sind meiner meinung nach nicht die kompetentesten ;) und ich trau den läden nicht so....aber das ist nur meine meinung.
würde das eher in einer freien werkstatt machen lassen. wenn der wagen natürlich noch garantie hat, dann so machen wie im oben geschriebenen post.
preise weiss ich leider auch nicht...
gruss
Danke für die Info,
letzte Inspektion war vor 15.000 KM und immer beim freundlichen.
(Obwohl der alles andere als freundlich ist bei mir)
Naja, hilft alles nichts, muss man wohl machen lassen.....
500 Euro.....mensch mensch....auto fahren is teuer ;-)
Trotzdem danke für die Info!
tach!
trotzdem würde ich die preise auch mit anderen audi händlern vergleichen....fürs material wirds meistens das gleiche sein, aber ab und an ist da doch noch was an kosten zu sparen...
gruss
Schau das hab ich bezahlt.
Vertragswerkstatt: (2008)
Vorn (km-Stand 137.771)
Bremsscheiben vorn aus- und eingebaut / Bremsscheiben und -Beläge ersetzt 65,70 €
Bremsträger vorn ersetzt 51,10 €
Bremsscheiben 256,00 €
Bremsbeläge 94,50 €
________________________________
476,30 €
Pit-Stop: (2006)
Hinten (km 82.754)
Bremsbeläge aus - eingebaut inkl. Bremsbelagsatz 80,99 €
80,99 €
Vertragswerkstatt: (2005)
Vorn (km-Stand 64.727)
Bremsscheiben vorn aus- und eingebaut / Bremsscheiben und -Beläge ersetzt 61,20 €
Bremsscheiben 253,00 €
Bremsbeläge 94,00 €
408,20 €
Werde meine nächsten Bremsscheiben -/ Beläge vorn auch mal bei Pit-Stop o.ä. wechseln lassen.
Die kochen auch nur mit Wasser! ;)
Gruß Klaschi
Wechseln, der will es nicht anders!
und hinten 0,8mm.
LG
MC
@ Mission
Es kommt auch immer darauf an ob du alleine oder wie wir mit 4 Personen fahren, das macht den Bremsen schon was aus ;)
LG Zornpimpf
PS: Aber 60.000 Km sollten die Beläge analog dazu die Scheiben ca. 100.000 KM locker machen.
Original geschrieben von Zornpimpf
@ Mission
LG Zornpimpf
Stimmt natürlich ...habe ich nicht bedacht.
LG
MC :)
Bei meinen kleinen Tfsi waren die Bremsscheiben auch nieder ( Blau und Hitze Risse) nach 60 tkm.
Hab dann gleich auf die S3 Bremsanlage vorne mit Stahlflex umgerüstet, nun bremst es wieder :D.
hab meinen 2.0 tdi heute auch beim freundlichen abgegeben. die bremsbeläge waren runter nach jetzt schon 80tkm. und ich kann wirklich nicht behaupten materialschonend zu fahren. Sogar einige Runden Nordschleife haben die mitgemacht. Was mach ich falsch? :D
Wäre nett wenn du mal die Rechnung einstellen könntest.
Hallo zusammen.
So,
ich habe das ganze jetzt bei ATU machen lassen.
Bremsscheiben vorne, plus neue Beläge, plus Einbau
370 Euro.
Das fand ich soweit ok!
Weißt du was es beim :) gekostet hätte?
