  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Bremsen vorn wechseln - Frage zur Demontage
Audi
Themenstarteram 11. Oktober 2012 um 14:21
nachdem ich nun vergangenes Jahr meine Bremsen hinten gewechselt habe, müssen nun die vorn gemacht werden.
Nun zu meiner Frage:
Die Stopfen hinten für die Imbusschrauben zum Abschrauben des Bremssattels habe ich schon gesehen, jedoch die Feder vorn sieht bei mir irgendwie anders aus. Sie ist nicht aus Rundmanterial, sondern ehr so, wie ne Art Plattfeder.
Mein Wagen ist ein A6 4F , BJ 07 / 2007, also VFL.
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen bzw. einen genaueren Link zeigen, auf welchem ich genauer die Demontageanleitung ersehen kann.
Ein Foto dieser Rundfeder habe ich mal mit angehängt. So sieht meine nicht aus.
Bitte auch keine Kommentare, ich sollte das lieber in einer Werkstatt machen lassen!
Ich bin selber Schlosser und habe sonst immer meine Bremsen und auch sonst die meisten Sachen an meinen Autos allein gemacht.
( vorher 5er BMW )
Ich möchte nur einen hilfreichen Hinweis, für den ich sehr dankbar wär.
In der SuFu konnte ich hierzu leider nichts genaueres finden.
Vielen Dank im voraus.
CoZo
Feder
38 Antworten
Hilfreiche Hinweise findest du in der Suchfunktion ! :D
Die Feder muss erst mittig ausgehebelt und dann oben oder unten vor gehebelt werden ! Montage dann oben und unten ansetzen und mittig in die Nut hebeln !
Mfg Senti
Themenstarteram 11. Oktober 2012 um 14:40
Mfg Senti
Erst einmal danke für die schnelle Antwort. Wie gesagt, in der SuFu leider nichts genaues darüber gefunden.
Ich kann heute leider keine Fotos von der vorderen Bremse machen, da meine Frau den Wagen hat.
Dieses werde ich morgen nachmittag mal machen und noch einmal nach dieser Feder schauen.
Habe eine Feder aus rundem Material nicht gefunden. Nur die von vorn ersichtliche, von mir als Plattfeder betitelte.
Habe hier ne relativ gute Videoanleitung gefunden. Diese sollte all deine Fragen beantworten.
http://www.youtube.com/watch?v=PK6tCw1mUVo
Hast Post
Vorne ist die Feder auch platt !
Wie oben zu lesen: in der Mitte hat sie eine Nase die in den Sattel eingehakt werden muss, sonst alles ganz easy !
Themenstarteram 11. Oktober 2012 um 17:30
Vielen Dank für die wirklich schnelle Hilfe.
Auf euch ist , wie immer, verlass.
Danke nochmals.
CoZo
Viel Erfolg
Themenstarteram 11. Oktober 2012 um 17:55
Original geschrieben von Hoppels18t
Viel Erfolg
Danke dir besonders, da ich durch deinen Link herausgefunden habe, dass es doch verschiedene Arten von vorderen Bremsen gibt.
Die bei mir verbaute, ist die FNRG60. Und die hat wirklich eine ganz anders konstruierte Feder.
Es gibt da noch die 2FNR 42 AL , die die FN3 (mit der Feder aus Rundmaterial) und die Stahl RS-6.
Das muß man halt wissen. :-)
Vielen Dank nochmals.
Habe dir eine Nachricht hinterlassen.
CoZo
am 8. Januar 2013 um 9:57
Kann mir jemand sagen welche Größe die Schrauben haben vom Sattelhalter vorne ? Danke
Original geschrieben von audi_meister
Schlüsselgröße ist 21, hatte meine gestern auseinander!
am 8. Januar 2013 um 11:11
Danke Dir. Stand heut davor und wollte Bremsen wechseln. Kriegt man die Bits im Baumarkt in der Größe einzeln ?
Wenn du die 4 Torx löst hast du den ganzen Sattel auseinander!
Löse nur die beiden 6kant Schraube, dann hast du den Sattel samt Halter ab!
Geht schneller und einfacher! Schlüsselgröße ist dafür 21 !
am 8. Januar 2013 um 11:19
Du bekommst jeden Schlüßel/Stecknuss/Inbuss/Torx einzeln im gut sortierten Baumarkt einzeln. Es macht auch Sinn nur das benötigte Werkzeug zu kaufen, da man meist den Rest von Set eh nie braucht. So kaufe ich zum Beispiel nur die Stecknüsse die ich wirklich brauche bzw. die gängig sind.
UNO
Ja Stimmt ich kauf auch immer nur einzeln
Brauchen tust du nur
7mm imbus
21er Schlüssel oder Nuss
Schraubenzieher zum hebeln
und wenn du die Bremsscheibe auch wechselst noch einen 30er Torx
Falls ich was vergessen habe bitte korrektur.
Mfg
