- Mini
- R50, R52, R53
- Bremslichter leuchten dauerhaft
Servus, meine Bremslichter leuchten sobald meine Zündung an ist. Ich habe bereits den Bereich trockengelegt, da sich im Fusraum alles follgesogen hatte. Es wurden bereits die Diode vor dem Steuergerät und der Bremsschalter getauscht, dennoch leuchten die Bremsleuchten dauerhaft. Ich weiß echt nicht weiter und bräuchte eure Hilfe
3 Antworten
Logisch bei Feuchtigkeit wäre es, wenn der neue Bremsschalter auch nass wäre bzw. die Nässe den Schalter "überbrückt". Meine Idee wäre, den Wagen richtig trocknen zu lassen, mit offenem Fenster 2 Tage in der Sonne stehen lassen, Kriechöl oder Kontaktspray auf den Schalter zu sprühen und den Fuss von der Bremse nehmen ;-)
ist der Sicherungskasten trocken?
Viel Erfolg!
Ich hab vor einer Woche den Fusboden herausgenommen dass dieser trocknen kann. Erst danach habe ich den neuen Schalter eingebaut. Allerdings hat durch die feuchtigkeit das steuergerät ein wenig gesponnen. Vllt ist dieses oder einer der Stecker defekt
Ja, dann das Steuergerät auch "behandeln", trocknen, reinigen... Wenn das geht, oder neu.
