- Mini
- R50, R52, R53
- Mini will plötzlich nicht starten, alle lampan leuchten aber keine reaktion beim schlüsseldreh
Hallo Motortalk,
der R50 Mini aus dem jahre 2003 stellt sich stur. Ich habe Ihn überbrückt, er sprang sofort ohne murren an. Fuhr Ihn etwas damit die Batterie sich lädt.
Nach dem ausschalten wollte ich wieder starten, Zündung leuchtet wie sie soll, drehe den schlüssel...und nix passiert, weder die lampen werden dunkler noch irgendwelches geräusch.
Ich habe hier schon etwas quergelesen und vermute es ist ein elektrisches korrosionsproblem, Relai´s oder villeicht das Zündschloss?? denn :
Der wagen ist feucht von innen, beim Blinken blinkt er zwar aussen aber die Armatur nicht, erst nach dem Blinken kommt das klickgeräusch und die grüne kontrollleuchte kurz.
Was kann das sein das er plötzlich nicht startet. Hat dieses modell schon die Motorthemperatursensording, wegfahrsperre, und wo ist das verbaut?
Ich wäre euch für wertvolle tipps sehr dankbar, einen Mini hatte ich noch nie in den Händen und versuche meiner freundin zu helfen es ohne große kosten zu lösen.
4 Antworten
Wenn Batterie tot, kannst bis Peking fahren und sie wird sich nicht mehr erholt haben. Slso zuerst Zustand der Batterie feststellen.
Batterie ist fein, auch beim überbrücken kein start. Zündung leuchtet super aber beim Schlüssel dreh, kein mucks, kein klicken oder dunkle Lampen, garnichts.
Massekabel lichtmaschine fest? Batterie Pole fest? Spannung messen. Batterie über Nacht laden, motor starten. Dann muss er 14,4V ca haben.
Hallo jasperson, hallo Alle,
bei mir das gleiche Problem. Mini Cooper Bj. 2006.
Batterie knallvoll, alles sieht gut aus - alle Kontrollleuchten an, Radio geht, Lüftung geht, aber beim Drehen des Schlüssels (habe beide vorhandenen Schlüssel versucht) kein Mucks, kein Geräusch, kein Klacken des Magnetschalters, nicht mal Spannungsabfall bei den Kontrollleuchten oder so.
Wie war die Lösung für dein Mini-Problem?
Wonach kann ich suchen?
Vielen Dank vorab!
