Bremssattel defekt, Bremse heiss, Bremskolben klemmt
Guten Morgen,
bei meinem A6 4G 3.0 TDI BiTurbo 313 PS gehen scheinbar vorne nach und nach beide Bremssättel kaputt.
Konkret heißt das, dass die Bremskolben klemmen/nicht mehr ganz zurückfahren, dadurch wird die Bremse sehr heiss und die Bremsscheibe verzieht sich, was bei hohen Geschwindigkeiten zum starken Ruckeln beim Bremsen führt und eine Art "Heulgeräusch" bei Geraudeausfahrten erzeugt, welches weggeht, sobald ich auf die Bremse trete. Zuerst vorne rechts, jetzt links.
Letztes Jahr haben wir vorne rechts den Bremssattel (und die Bremsscheiben) erneuert und dann war Ruhe, jetzt ist das vorne links.
Ist das ein bekanntes Problem? Sollte ich nun den linken Bremssattel erneuern oder kann man den auch retten?
Das Auto hat vorletzte Woche erst neuen Tüv gekriegt.
1 Antworten
Ausbauen, Kolben entfernen, schauen, ob alles gängig ist, hinter den Dichtungen kein Korrosion vorhanden ist, alles penibel reinigen, mit ATE Paste und einem hochwertigen Dichtsatz zusammenbauen ...
Aber bei einem Fahrzeug mit über 300PS und Deiner Fragestellung bitte von einer Firma machen lassen ....
Meist wird das Problem durch den vernachlässigen Tausch der Bremsflüssigkeit begünstigt ...
