C124 manuelle Sitzhöhenverstellung ohne Funktion
bei meinem C124 Mopf1 lassen sich beide Frontsitze nicht in der Höhe verstellen. Den seitlichen Hebel kann ich ziehen, jedoch lässt sich die Höhe nicht verstellen. Hat jemand einen Tipp?
6 Antworten
Den Hebel ziehen und dann mit dem Sitz vorwärts oder rückwärts fahren.
Es geht um die Höhenverstellung, die Längsverstellung funktioniert einwandfrei.
Wenn du mir nicht glaubst, lies die Bedienungsanleitung...
Da werden die Schienen+Führungen für die Höhenverstellung verharzt/verrostet sein. Sitz ausbauen, umdrehen, gängig machen mit WD40 etc, neu schmieren nicht vergessen, einbauen, freuen.
Aber man muss in der Tat, wie motylewi schreibt, bei gezogenem Hebel vor/zurück fahren.
Ich werde es mal testen, danke für die Antworten!
Hab’s nun hinbekommen, da beide Sitze ziemlich weit nach hinten eingestellt waren, funktionierte die Höhenverstellung nicht. Sitz vor, Höhenverstellungshebel ziehen, Sitz nach hinten/unten bewegen, fertig!
