C124 Servolenkung Öl
Ich habe grade das Servolenkung Öl gewechselt und die Drehzahlen fallen nicht mehr so schnell wie davor ???
Was habe ich falsch gemacht?
17 Antworten
Du hast keinen Helm aufgehabt.
Tja.
Wie hast du das gewechselt?
Dabei irgendwo einen Schlauch versehentlich angezuppelt oder eine Leitung ?
Nee , habe mit der Spritz es abgepumpt den Filter gewechselt etwas neues Öl in den Behälter gefüllt. Das Lenkrad maximal nach links und rechts gedreht bei laufendem Motor, wieder abgepumpt das dann noch mal gemacht und dann mit dem neuen Öl befühlt.
@BayerMUC schrieb am 7. April 2024 um 17:45:18 Uhr:
Danke für deine Antwort!
Schau mal nach unter W 124 Archiv, dort ist der Ölwechsel ausführlich beschrieben. Eventuell ist das neue Öl zu dickflüssig.
Welches Öl hast du rein gekippt ?
Da kommt das gelbe atf original rein
Oder das rote Automatik atf Öl geht auch
Dieses es ist gelb! Freigabe MB
Funktioniert die Servolenkung normal?
Dann ist es das richtige Öl
Mit der Drehzahl hat das nix zu tun
Ist eben ein Zufall
Dankeschön
Die Servolenkung funktioniert nicht leichter oder besser
Was kann es sein hast du eine Idee Mallnoch
Zufall - da kann es keinen Zusammenhang geben.
Leichtgängigkeit Drosselklappenbetätigung würde ich als erstes prüfen.
Falschluft ist auch eine Möglichkeit.
Kann man das gelbe und das rote eigentlich mischen? Ich hatte Mal das öl gewechselt mit den gelben von liqui moly wie oben. Nachdem das kühlrohr mal getauscht wurde, wurde dann mit dem roten nachgefüllt.
Sollte ich das lieber nochmal komplett wechseln?
