- Citroën
- C5 & C6
- C5 Serie 1 steht hinten zu hoch
Hallo, habe einen schönen C5 2.2 HDI Automatik, der allerdings nur hinten ein gutes Stück zu hoch steht. Bei Unebenheiten springt er hinten unangenehm und macht heftige Geräusche , als ob Metall auf Metall knallt. Hatte das jemand schon mal? Ich habe leider nur Beiträge gefunden, wo das Heck hinten tiefer steht. Häärteregler?
6 Antworten
als erstes mal nach dem Gestänge des Höhensensor gucken
Der Blinkernutzer
Danke für den HInweis. MAche ich am Montagmorgen
Sag mal kennst Du dieses Teil am 2.2 HDI Motor rechts ( von vorne gesehen) Die Stange ist abgebrochen
keine Ahnung da davon, aber die Diesel aus der Generation haben eine Swirl-Klappe, deren Anlenkung wohl öfter gebrochen ist. Wenn das Teil also in den Ansaugtrakt rein geht, dann wird es das sein. Macht sich zuerst bemerkbar, dass man kaum noch über 160km/h kommt.
Sinn der Swirlklappe ist es die Luftverwirbelungen im Ansaugtrakt je nach Bedarf zu verändern, um die Verbrennung zu optimieren
Der Blinkernutzer
Dafür das Du keine Ahnung hast, super Erklärung.(Spass) Vielen DAnk, also nichts Schlimmes
ich hab nur mitgelesen im damaligen C5forum.de :-)
Der Blinkernutzer
