ForumW205
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Carmani Fritz 19 Zoll
Mercedes C-Klasse S205
Themenstarteram 24. März 2024 um 10:52
Hallo liebe Gemeinde,
würde mir gerne neue Felgen zu legen, wie oben geschrieben schon sollen es die Carmani Fritz in 19 Zoll werden. Kurze Frage zu den Größen
8x19 ET 45 VA
9x19 ET 45 HA
Bin ich damit gut bedient oder andere ET wählen?
Fahrzeug ist ein S205 AMG Line
Vielen Dank für eure Mithilfe.
Grüße Sebastian
15 Antworten
am 24. März 2024 um 10:56
was steht im CoC Papier dazu ?
GreetS Rob
Themenstarteram 24. März 2024 um 10:59
Original Größe wäre
7,5x19 ET 44 VA
8,5x19 ET 52 HA
Die Felgen sind ja aber nicht original
am 24. März 2024 um 11:04
@sauerswald schrieb am 24. März 2024 um 11:59:20 Uhr:
Gibts vom Hersteller eine Freigabe für Deinen Wagen oder zumindest Unterlagen mit denen Du eine Eintragung machen könntest ?
GreetS Rob
Themenstarteram 24. März 2024 um 11:09
Ja, gibt's. Teilegutachten gibt es dazu. Es gibt die Felgen aber in verschiedenen Einpresstiefen, überall gibt's Teilegutachten dazu, daher meine Frage ob das schick aussieht und passt
am 24. März 2024 um 12:25
@sauerswald schrieb am 24. März 2024 um 12:09:05 Uhr:
Es gibt die Felgen aber in verschiedenen Einpresstiefen, überall gibt's Teilegutachten dazu,....
Alle für Dein Fahrzeug ?
GreetS Rob
Themenstarteram 24. März 2024 um 12:26
Ja
am 24. März 2024 um 15:03
AlternativGMP Stellar oder Keskin KT18, sehr ähnlich…und die brauchen keine Abnahme. Fahre selbst die KT18.
Bei den Carmani werden lt Konfigurator Karosseriearbeiten nötig… was das auch immer bedeuten mag.
Themenstarteram 24. März 2024 um 15:24
Bei den GMP werden ja sogar 9,5x19 ET 50 an der HA gefahren. Sollte doch also mit einer 9x19 ET 45 passen. Weiß auch nicht was die mit den Karosseriearbeiten haben, vom C63 passen die Felgen auch auf den normalen C, aber die Mondpreise bezahl ich nicht. Die sind vor allem in der Regel alle platt von Bordsteinkanten
am 24. März 2024 um 21:11
Bezugnehmend zu deinen Angaben oben,
Auf der VA würde ich dir et40 empfehlen. So stehen HA und VA auf der selben Höhe. Und mit 8J auf der VA und 9J auf der HA deutlich im Radkasten.
Themenstarteram 25. März 2024 um 6:03
Dankeschön, für die Empfehlung mit ET 40 auf der VA.
am 25. März 2024 um 9:23
Also ich kann Dir mal meinen Senf dazu geben.
Habe vor 6 Monaten die Carmani Hugo in 19 Zoll geholt für meinen S205 AMG Line.
Vorne 8x19 ET38 und hinten 9x19 ET43 ( 225/40 R19 bzw. 255/30 R19 ).
Ohne Probleme eingetragen bekommen. Vorne genau stimmig, hinten könnte man noch evtl. ne 5-er Platte pro Seite drunter machen, wäre auch laut Tüv-Gutachter machbar OHNE Karosseriearbeiten.
Themenstarteram 25. März 2024 um 11:18
@ Vectra Sport
Vielen Dank für deine Info. Wo hast du deine denn bestellt?
am 27. März 2024 um 12:08
@ Vectra Sport
Bei AH-Reifenhandel in Philipsburg.
am 28. März 2024 um 11:09
@sauerswald schrieb am 24. März 2024 um 11:52:58 Uhr:
9x19 ET 45 HA
Grüße Sebastian
Hier siehst Du als Vergleich, wie 9,5 x 19 ET 45 mit dem Radhaus abschließen.
Es kann allerdings sein, daß unterschiedliche Sturzwerte non-AMG zu AMG niedrigere ETs bei den AMGs ermöglichen, weil das Rad obenrum durch den Sturz weiter drin steht. Bei 30 mm Tieferlegung habe ich vorn und hinten gleichmäßig 2 Grad Sturz.
Rechnerisch steht mein Felgenhorn 6,35 mm weiter Raus (Sturz unberücksichtigt) als die von Dir genannte Variante.
C43 Rad hinten links
