- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Chiptuning Ford Focus Turnier MK2 1.6 TDCi Diesel 109 PS 80kW EZ 29.09.2008
bei eBay werden sehr viele Chiptunings angeboten, hat damit jemand Erfahrung oder eine Empfehlung?
Bringen die wirklich etwas?
Ich bin jetzt auch auf einen über den OBD-Anschluss gestoßen und da stellt sich mir die Frage ob das nicht sogar über die TorqueApp oder Forscan auch selber einzustellen ginge, was der macht, wenn man nicht mal mehr unter der Motorhaube ran muss.
https://www.ebay.de/itm/325509117876
Danke für ein Feedback!
Gruß Daniel
10 Antworten
Hallo, ich glaube der 109 ps und der 116 ps Focus sind identisch und nur durch Software unterschiedlich. Könntest das Mapping ändern. Bei meinem Mondeo hab ich einfech von Stage2 auf Stage3 verändert vun 150 auf 180 ps mittels Forscan. Ob das beim 2er Focus auch geht siehst du wenn du im Programm bist. Lg
Hy
Lass das mit diesen boxen usw besser sein.
Wenn das mach es richtig, hab meinen Mondeo von 140 auf ca 180 durch Kennfeld Anpassung machen lassen, aber von Leuten die das auch können.
Kostet zwar was , aber dafür vernünftig.
Der Mondeo fährt damit jetzt schon 60.000 km , nie ein Problem gehabt.
@Mondeo166 schrieb am 24. Januar 2024 um 08:16:26 Uhr:
Wie soll das per Forscan funktionieren bzw, wo findet man solch eine Funktion?
Wie gesagt ,beim Mondeo geht das weil die Motoren und alle teile identisch sind, die 180 ps sind ja Original auf dem Steuergerät,nur per Software auf 150 ps kastriert.Focus könnte gehen weiss ich aber nicht sicher.lg.heli
Der gleiche 2.0 TDCI läuft im S Max und mit DPF mit 140PS. In meinem C Max "nur" 136PS und ohne DPF. Ich frage mich nur wo man per Forscan sowas umstellen könnte wenn überhaupt vorhanden. Was für ein Baujahr ist dein Mondeo?
Ist bj.2015
Mit Torque kommst du nicht soweit in die Steuergeräte hinein. Da brauchst du schon etwas professioneller es
Der Motor ist nicht gleich. Der 116PS Motor wie er z.B. auch im Focus MK3 verbaut wurde ist ein 8 Ventiler, der ältere (109PS) ist ein 16 Ventiler. Injektoren sind auch andere.
muss dazu dauerhaft der OBD angesteckt bleiben oder hast du ihn nach der Einstellung wieder abgesteckt? Sprich behält sich das der Chip?
Gruß Daniel
Musst nur auf die Leistungsstufe ändern die du möchtest dann bestätigen, dann siehst du ein Fenster bei Forscan mit der geänderten Stufe, abstecken, fertig. Ist dann im Steuergerät geändert nicht auf Chip. Ich meinte aber den Mondeo. Focus geht anscheinend nicht. Lg. Helmut
