- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- CLK 209 Cabrio Scheibe Beifahrer einstellen, Anleitung?
ich habe mit meinem 2007er CLK A209 Cabrio folgendes Problem.
Beim schließen der Beifahrertür und bei sehr unebener Fahrbahn, höre ich ein metallisches Knallen von der Seitenscheibe.
Ich denke sie müsste mal justiert werden.
Gibt es hierfür eine Anleitung? Bisher habe ich nur eine Anleitung für das A208 Cabrio gefunden, die Türen scheinen aber doch sehr unterschiedlich aufgebaut.
Danke vorab und Gruß
Patrick
7 Antworten
Hallo.
Mach doch erst mal nur die Verkleidung ab. Möglich das nur was locker ist. Ist das nur wenn die Scheibe unten ist?
Grüße Günther
Ich hatte schon zwei Mal eine gelockerte Mutter am Festerhebergestänge als Verursacher und habe die Mutter dann mit Loctite gesichert. Die Seitenscheibe verstellt sich nicht von allein.
Ich kann mir auch vorstellen das sich etwas gelockert hat.
Dokumente zum Einstellen habe ich dir trotzdem mal zusammen gestellt.
Kurbelfenster an der Vordertür einstellen
Einstellung Vordertür prüfen, ggf. richtigstellen
Höheneinstellung der Fensterscheibe
Einstellung der Vorspannung an der Die Einstellung der Vorspannung kann bei Fensterscheibe
Was will er mit ner Einstellung für eine Limosine?
In der Einleitung steht ganz klar für TYP 209 und nicht 209.3 was übrigens für das Coupe steht. Es gilt also für alle 209 Modelle. Ebenfalls steht im Dokument auch deutlich "Dargestellt am 203", falls dich das verwirrt hat. Das bedeutet nicht, dass es nicht gültig für den 209 ist.
Herzlichen Dank für eure Tipps und Danke Saforma für die
Anleitung.
Damit werde ich es die Tage mal probieren, ich vermute auch,
Kurze Info, scheinbar hat sich diese Schraube gelöst und hielt die Scheibe nicht mehr richtig.
