- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- CLK55 M113 Zucken im Leerlauf und ungesunder Riementrieb
Hallo ihr lieben,
Fahre einen CLK55 aus 05/2003 mit dem M113 Motor.
Würde mal gerne wissen, ob der gute sich normal anhört. Bin schwerhörig und kann somit manche Geräusche nicht heraushören.
Des weiteren zuckt meiner im Leerlauf und auch auf D beim Stehen. Auf D, wenn die Drehzahl noch weiter abfällt, ist es deutlicher zu spüren.
Motor läuft beim fahren einwandfrei.
Ruckelt auch nicht, zuckt nur.
Habe gewechselt:
-Ventildeckeldichtung
-Zündkerzen
-Luftmassenmesser
-Lambdasonde vor Katalysator
-Kurbelgehäuseentlüftung
-Viele Diverse Schläuche erneuert
-Einspritzdüsen ausgebaut, gereinigt und mit neuen Dichtungen versehen
-Dichtungen der Ansaugbrücke erneuert
-Drosselklappe gereinigt und neu angelernt
-Kette wurde geprüft
Leider alles ohne, bzw. nur minimalem Erfolg.
Hat eventuell jemand dasselbe Problem und könnte berichten, was die Lösung war?
Bin sehr gespannt und wünsche einen schönen Sonntag.
28 Antworten
Hallo, ein Freund von mir hat das gleiche Problem. Verdächtig sind die Zündkabel. Mal im Dunkeln schauen ob. An was sieht, das haben wir diese Woche vor.
Grüße Günther
Danke für die Info. Zündkabel habe ich tatsächlich auch schon im Verdacht. Anbei siehst Du ein Foto wie manche ausgesehen haben, als ich die Kerzen gewechselt habe. Die zweite von rechts lässt sich wie ich sehe auch nicht mehr ganz drauf stecken. Sieht man im Foto wenn man genau schaut.
Nur wolle ich das professionell prüfen, da ein Satz Zündkabel schon etwas teuer ist. Aber wenn eine drann ist, kommen die anderen bald auch.
Freut mich dass du das richtige Forum gefunden hast nachdem ich dir versuchte im 211er Forum zu helfen.
@Mackhack schrieb am 14. Juli 2024 um 20:19:54 Uhr:
Habe deine Antwort gerade erst gelesen im 211er Forum. Sorry
Kats wurden noch nicht speziell geprüft. Nur mal kurz drüber geschaut, als man die Lambdas eingebaut hat.
Werde ich das nächste Mal auf der Bühne prüfen????
Schau dir bitte auch die Stecker und Kabel die in die Zündspulen gesteckt werden genauer an. Die sind auch nicht immer im besten Zustand.
Habe gerade mal einen OBD Stecker gefunden und angeschlossen.
Anbei die zwei Fehler die er gebracht hat.
-P0120 (Gaspedal?)
-P0112 (Ansauglufttemperatursensor)
Habe tatsächlich ein paar Beiträge im Internet dieser beiden Fehler gefunden. Die setze ich auch im Screenshot rein.
Jemand eine Idee?
Mit SD auslesen, geführte Prüfungen durchführen. Kann dir gerne dabei helfen.
Muss ich erstmal schauen wie ich da ran komme??
SD hatte normalerweise mein Kolleg im Autohaus, wo aber der Fehler nicht quittiert wurde…
Wenn ich weis, wo ich suchen muss, kann ich da natürlich nochmal vorbeigehen
Darum sagte ich ja ich kann dir gerne mit einer SD helfen. Lies mal meine Signatur.
Weis denn jemand ob das zucken/unrunde laufen im Stand bei ca 550rpm von einer schwachen/defekten Lima kommen kann? Das diese eventuell zu wenig Spannung hat.
Da mein Innenraumlicht und ganz leicht die Aussenbeleuchtung wenn die Aussetzer kommen, flackert…
was verstehst du denn unter "ungesundem Riementrieb"? (Geräusche? Eiern?)
Den Riemen hattest nicht auf deiner (beachtlichen) Liste, den schon getauscht,
und/oder mal runter genommen? Zuviel/Zuwenig Spannung und die LiMa läuft
nicht richtig mit, blockiert wg. Lagerschaden oder so? Fehlermeldung im KI?
Oder war es der Marder? Manchmal echt schwer zu erkennen!
Ferndiagnose immer schwierig, aber dafür ist das Forum ja da!
VG
@55erCLKTobi schrieb am 16. Juli 2024 um 05:38:16 Uhr:
Wenn der fehlerfreie ist flackert die Innen– und Außenbeleuchtung im Rhythmus des Motors. Das musst du dann aber messen. Das hat aber nichts mit deinem Problem zu tun.
@Cabriocruiser schrieb am 16. Juli 2024 um 20:59:56 Uhr:
VG
Zum Beispiel beim Kaltstart und man dann losfährt im Stau, etc. gibt er ein helles, jaulendes Geräusch von sich.
Verändert sich, umso mehr man Gas gibt. Vielleicht 3 Minuten, dann ist rum. Fährt man gleich nach dem Start gleichmäßige Geschwindigkeiten, kommt es nicht. (Oder man hört es nicht durch die Fahrtgeräusche)
Riemen war ab, konnte dann aber natürlich nicht fahren um zu schauen ob das Geräusch da ist. Wovon ich aber ausgehe.
Keine Fehlermeldungen, Lima lässt sich gut drehen.
Marder war keiner drinne
Wenn das Geräusch da ist, schalte mal die Klimaanlage ein und wieder aus. Geht das Geräusch dann sofort weg?
