- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLC
- Mercedes GLC (C253, X253)
- Codieren der Ambientebeleuchtung
Hallo zusammen.
Ist es möglich die Ambientebeleuchtung zu codieren, wenn diese Serienseitig noch nicht vorhanden war?
Wenn ja, wer könnte dies im Großraum Stuttgart codieren?
Jens
5 Antworten
Man kann nichts Codieren, was nicht verbaut ist. Da müsstest Du erstmal das ganze Nachrüsten.
Eine Adresse wäre mein Codierer/Autoelektriker in WN: https://ve-coding.de/kontakt
Ihn kann ich ruhigen Gewissens empfehlen.
Hallo Jens, die Ambiente kann codiert, also freigeschaltet werden, auch wenn bisher keine Ambiente verbaut ist. Interessanterweise führt das nicht einmal zu einer Fehlermeldung wenn die nötigen Bauteile noch nicht installiert sind.
Hallo.
Weiß jemand welche Steuergeräte dazu notwendig sind? Die in den Türen ist klar. Sind weitere verbaut/notwendig?
Jens
Welches Baujahr hast Du denn? In jedem Fall benötigst Du zusätzliche Steuergeräte die in der Regel den Nachrüstsets beiliegen. Hier ist das Baujahr wichtig, damit die richtigen Module dabei sind. Die werden mit den Türsteuergeräten verbunden, nachdem dann die Codierung erfolgt ist läuft die Ambiente.
Hallo.
Bj 01/2018
