ForumW204
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Comfort auf Sport
Comfort auf Sport
Brabus C-Klasse S204, Mercedes C-Klasse S204
Themenstarteram 19. Juli 2024 um 11:34
Mein S204 Bj. 2009 springt beim fahren von Comfort auf Sport.
Der Modus lässt sich nicht zurückstellen solange der Motor läuft.
Hat jemand einen Tipp was das sein könnte?
17 Antworten
Entweder stimmt was am bedienteil nicht oder in der steuerung ist ein defekt.
Themenstarteram 19. Juli 2024 um 13:30
Bedienteil funktioniert die ersten paar hundert Meter, dann springt er konstant auf Sport und es geht nix mehr bis Motor aus und wieder an.
Batterie ist aber okay, ist ja ein weit verbreitetes problem, das der 204 dann anfängt die merkwürdigsten dinge zu tun.
Wie lange hast du den Wagen ? Falls du ihn noch nicht lange hast kann es auch sein, das der Vorbesitzer irgendwas in der Codierung hat ändern lassen. Hast du ihn schon länger und das Problem ist neu, würde ich auf Getriebesteuergerät oder Bedienteil tippen.
Themenstarteram 19. Juli 2024 um 18:25
Batterie ist OK und das Auto hab ich schon 4 Jahre.
Themenstarteram 19. Juli 2024 um 18:27
@MR13 schrieb am 19. Juli 2024 um 15:44:08 Uhr:
Batterie ist Ok
Themenstarteram 19. Juli 2024 um 18:28
@Crizz schrieb am 19. Juli 2024 um 16:16:08 Uhr:
Den Wagen hab ich schon 4 Jahre.
Hast du mal das Steuergerät im Fussraum auf Öl kontrolliert? Wurde mal der Stecker am Getriebe erneuert oder sifft der vor sich hin?
Hatte ich auch.
Da ist ein Sensor für die Niveauerkennung am Fahrwerk defekt. Entweder komplett ausgefallen oder er liefert falsche Werte.
Dann geht das Fahrwerk in das Notprogramm, und das ist der Sportmodus.
Da hat meine Werkstatt damals auch laaaange gesucht bis sie den Fehler gefunden haben.
Themenstarteram 21. Juli 2024 um 8:14
@Karsti_A3 schrieb am 20. Juli 2024 um 11:32:41 Uhr:
Hatte ich auch.
Weißt du wo der Sensor sitzt, oder gibt es mehrere?
Soweit ich weiß, gibt es pro Rad einen Sensor.
Ist ein kleiner schwarzer Kasten der über ein kleines Gestänge vom Federbein angesteuert wird.
Gib mal im Netzt "W204 Niveausensor" ein, dann gibt es Ersatzteilbilder.
Themenstarteram 21. Juli 2024 um 13:41
@Karsti_A3 schrieb am 21. Juli 2024 um 11:26:54 Uhr:
Fehler gefunden. Eine kleine Kunststoff Stange am Sensor gebrochen. Schon bestellt, kostet 15 Euro.
Nochmals vielen Dank.
Hast du mal bitte einen link wo man das Gestänge bestellen kann?
Themenstarteram 24. Juli 2024 um 18:59
@Underground1 schrieb am 23. Juli 2024 um 05:41:58 Uhr:
.jpg
