- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Corsa C 2003 beim beschleunigen geht die Motorkontrolllampe an und er dreht schlecht hoch
Hallo, es handelt sich um einen 75 PS mit Easytronic, wenn man stark beschleunigt hat man das Gefühl man steht gleichzeitig auf der Bremse, hat man dann irgendwann die gewünschte Geschwindigkeit erreicht erlischt die Lampe und er fährt schön sauber vor sich hin, leichtes Gas geben führt nicht zu diesen Symptomen. Also wenn man komatös durch die Stadt schleicht ist alles gut....
Meine Vermutung wäre Kat, wobei der ja nicht plötzlich frei wird wenn man die Endgeschwindigkeit erreicht hat, vielleicht hatte schon mal jemand das Problem.
8 Antworten
@Reiner1970
Also mit einer Glaskugel können wir dir die Ursache nicht sagen.
Wie wäre es dann mal mit einem Fehlercode.
Auslesen per OBD Diagnose wäre hilfreich.
Hört sich eher nach verschlissener Kupplung an.
Ist nur so das er den Fehler nur bringt in der Beschleunigungsphase, und mein Gerät dann keinen Fehler anzeigt.
@Reiner1970
Und was kann dein OBD Scanner alles auslesen?
Nur Motorsteuergerät?
Damit kommst du nicht weit mit Easytronic.
Wenn die Motorkontroll-Lampe aufleuchtet, handelt es sich um einen Abgasrelevanten Fehler. Entweder ist das Gemisch zu mager oder zu fett. Da der Motor nach der Beschleunigung normal weiter läuft, vermute ich dass der Fehler bei den Lambdasonden liegt.
Reinhard
Aber Reinhard er hat ja keinen Fehlercode im Motorsteuergerät.
Frage ist nur, was verwendet er als OBD Scanner?
Mein Tip:
Gerne genommen wäre das Zündmodul, unter Last brechen Zündfunken weg.....
Sooooo, nach langem testen und auslesen während der Fahrt, habe ich den Fehler auslesen können.
P0335 Position von Kurbelwelle Sensor Störung.
@Reiner1970
Na also.
Schon mal einen Schritt näher.
Neuen einbauen und schauen.
Und den Öldruckschalter nicht vergessen.
Schauen ob der dicht ist und nicht nicht den Kabelbaum mit Motoröl flutet.
Wenn der nicht neu ist, einfach einen neuen einbauen, für kleines Geld.
