- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Corsa C 58PS 3Zylinder ruckelt beim anfahren und fahren wenn er warm ist...
Hallo ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problme helfen ..
ich hab mir einen C corsa gekauf Bj 11.2000 und wenn er warm ist ruckelt er
und jetzt hab ich bei einer Privaten werkstatt denn wagen auslesen lassen
und die meinten das der kurbelwellensensor Defekt wäre
aber dann würde er doch öfter einfach so ausgehen oder nicht?
Lg Marcel
31 Antworten
Hallo.
In kalten Zustand ruckelt der nicht?
Dann kann das auch nur der Temperatursensor sein der defekt ist.
Befindet sich oben über der Wasserpumpe am Gehäuse.
Welchen Fehlercode hat man denn ausgelesen?
Und noch etwas, ist der Öldruckschalter noch dicht?
Hallo ja nur wenn er Warm is wenn er seine 80-85 grad hat ,
hab denn öldruckschalter gewechselt vorichtshalber mal aber war voher dicht,
und ausgelesen hatte ich ihn aber da stand nur das der der Kurbellwellen sensor defekt ist
weiß jmd wie teuer beim foh Temperatursensor ist ?
90541937 1338467 WASSERTEMPERATURGEBER,MOTORSTEUERUNG (KZ WEISS) 28,01eur
90542063 6238422 WASSERTEMPERATURGEBER,MOTORSTEUERUNG (KZ SCHWARZ) 23,35eur
Wenn der KWS schon als Fehler angezeigt wird, tausch ihn doch einfach aus.
Ja, der kann genau solche Fehler machen bevor er irgendwann anfängt einfach aus zu gehen.
Gruß Acki
der is ja mega teuer bei Opel online bekommt man denn für grad mal 8 euro neu
Da bekommst du ja auch den besonderen Opel-Service ;)
hallo,
hab den teperatur sensor gewechselt und denn kurbelwellensensor
gewechselt aber keine besserung
Säuber mal die Drosselklappe.
Wenn da viel Dreck ist (der kommt aus der Kurbelgehäuseentlüftung) ist die Wahrscheinlichkeit hoch das der Luftmassenmesser und/oder das AGR einen weg haben. Fehlercode kommt da manchmal keiner oder erst sehr spät.
Gruß Acki
Hallo.
Jetzt mal ganz ehrlich wurde denn mal ein Fehlercode ausgelesen?
Wie sehen die Lambdasonden bzw. LMM Werte aus?
Eine verschmutzte DK hat keinen Einfluss auf das Verhalten, ich tippe mal auf den LMM.
hallo ja wurde einmal bisher gemacht und da hieß es das der kurbelwellensensor dekfekt sei
wie reinige ich die Kurbelgehäuseentlüftung
Den dünnen bzw. dicken Schlauch am Ventildeckelgehäuse abziehen und reinigen.
Und schaue mal ob die gerissen sind.
Hallo das problem ist immer noch vorhanden
habe bisher die 2 schläuche die du sagtest gereinigt
habe ein neues Thermostat von Behr verbaut
ein neuen Temperatur und neuen öldruckschalter von Hela verbaut
und die ventildeckeldichtung erneuert weil er da anfing zu ölen
worann könnte es liegen das er immer noch so ruckelt ???
