Corsa D 1.4 dreht im Leerlauf von alleine
ich fahre einen Corsa D 1.4 87 PS von 2010 mit 170.000 KM. Eigentlich wollte ich ihn morgen zum Verkauf inserieren und gerade heute fängt er an Probleme zu machen.
Das Auto dreht im Leerlauf, ohne Gas zu geben, auf 1200 Umdrehungen, geht langsam auf 1800 und springt dann wieder auf 1200, um wieder langsam auf 1800 Umdrehungen zu gehen. Wie eine Spirale. Ab und zu fängt er sich wieder bei ca 800 Umdrehungen.
Das ganze passiert auch während der Fahrt, sobald ich in den Leerlauf schalte.
Ich habe keinen Zusammenhang mit irgend etwas gefunden, es passiert also willkürlich und ich kann nichts machen, um das zu stoppen, auch Motor neu starten bringt nichts.
Weiß jemand, was das sein könnte?
Dankeschön
4 Antworten
Wenn in leer läuft rukelt erst Mal Zündkerzen dann Zündspule Kabel oder erstmal Diagnose Fehler suchen löschen nach einem neue Diagnose siehs du den fehler wenn wiederholt kommt..
@Moerfi11
Da dürfte irgendwo ein Schlauch gerissen sein oder abgerutscht sein und der Motor zieht Nebenluft.
Nebenluft, mal mit Bremsenreiniger partiell absprühen
... und noch ein einfacher von mir On-Top: Kupllungspedal mal bewußt mit dem Fuß hochziehen wenn er das hat oder mal wirklich hochschnappen lassen. Evtl. ist es auch der Pedalschalter.
Evtl. mal im Geheimen Menü die Motortemp. auslesen wenn er die Macke hat ... nicht das der denkt er ist im Kaltstart am Polarkreis.
