Corsa D 1.7 CDTI
Hallo Communtiy,
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Habe einen Corsa D mit dem 1.7er Diesel Motor, 131PS.
Mein Problem: Wenn ich den Motorstarte und dann Musik etc an mache, springt nach 2 Minuten der Lüfter an, als würde das Auto überhitzen oder zu heiß sein.
Auch wenn ich kurz an der Ampel stehe oder sonst was, sofort geht der Lüfter an.
Kühlflüssigkeit ist drin, über das Geheim Menü sehe ich die Temperatur und die ist, wenn ich bspw. von der Arbeit komme bei 90 Grad.
Jemand eine Lösung ? Oder ist das normal ?
Mit freundlichen Grüßen
3 Antworten
Ist dabei die Klimaanlage an?
Ich würde mir keine Gedanken machen. Ich meine in deinem 1.7 CDTI geht der Lüfter bereits ab 98 Grad an oder bei bestimmten Druck im Klimasystem.
Ich denke, die Temperaturanzeige im geheimen Menü ist nicht wirklich repräsentativ. Wenn du auf jeden Fall sicher sein willst, dann müsstest du Fehlercodes auslesen.
Ja gut, Klima ist jetzt bei den Temperaturen an.
Fehlercodes spuckt er auch keine, nur Glühkerze, da eine defekt.
Aber danke für deine Antwort!
@dnkkrs: Dann ist höchstwahrscheinlich alles in Ordnung bei dir. Der Lüfter springt bei 13 bar an. Das vom Kompressor erwärmte Kühlmittel muss gekühlt werden. Auch im Winter würde der Lüfter in dem Fall angehen, hab es sogar selber getestet und gesehen.
