Corsa D stinkt nach verb. Plastik
Hey Leute,
mein bj. 2013 Corsa D, gelaufen 145.000 KM stinkt wenn er auf Temperatur ist nach verbrannten Plastik oder so ähnlich.
Der gestank kommt nicht von den Lüftungsschlitzen, sondern von außen, besonders wenn die Fenster auf sind.
Gefühlsmäßig, desto mehr Gas, umso mehr stinkt es.
Habt ihr eine Idee?
11 Antworten
Kupplung hat immer leichten Schlupf oder eine Bremse ist fest
... oder Bremsen halbfest ... doer Öl sickt auf den Abgasstrang .... oder ...
Oder Plastiktüte hängt am Auspuff.
Verbrannter toter Marder im Taucheranzug auf dem Abgaskrümmer
... die perversen Latexmarder sollen an Land öfter vorkommen :D
Wird zeit das wir Richintenet bekommen.
schau dir mal den Ventildeckel an. Tropft da Öl auf den Auspuff?
Wenn das Fahrzeug wieder warm gefahren ist, dann überprüfe alle Felgen ob eine Bremse heiß gelaufen ist. Öffne auch die Motorhaube, vielleicht sieht man dann was.
Der meldet sich nicht mehr.
Scheint unwichtig zu sein.
Legt euch wieder hin und spart euch die Mühe.
Diese Vögel gibt es immer öfters hier.
Manche Antworten sind aber auch leicht daneben, oder stinken Bremsen und Kupplungen seit neuestem nach verbranntem Plastik?
Wobei es nie falsch ist, wenn man nach einer normalen Fahrt mal die Temperaturen seiner Felgen vergleicht. Insbesondere die hinteren Bremsen werden durch Dreck und Unterforderung gerne mal fest und früh genug reagiert reicht oftmals reinigen und gängig machen.
Ohja.
Schleifende Kupplung beim durchfahren von Kurven.
Weil ja sonst der Motor ausgehen könnte.
Habe schon einige Kandidaten das Autofahren neu beibringen müssen. :D
Solchen Fahrern sollte man das Auto wegnehmen, oder sie mittels modernen Steinzeitmethoden mit Schmerz bestrafen. Schließlich tun sie der armen Kupplung auch weh. :(
