Crash Sensor Defekt
Moin ,
Ich habe folgendes Problem mit meinen w212 bj 2009
Ein interner Fehler des Crash-Sensors vorn rechts ist vorhanden.
Ein interner Fehler des Crash-Sensors vorn links ist vorhanden.
Sensoren wurden schon getauscht. Leitungen zum Steuergerät würden auch schon durchgemessen.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
8 Antworten
Hatte der Wagen aktuell einen Frontschaden und hat sich die Haube hinten aufgestellt?
@cumberland_68 schrieb am 11. Dezember 2023 um 15:39:09 Uhr:
Ja hat er. Hat das damit was zu tun?
Moin, wollte dich nochmal fragen ob du mir paar mehr Infos geben kannst.
Mit freundlichen Grüßen
Es kommt auf den Fehlercode an.
Nach meiner Erinnerung enthalten die Scharniere (Aktuatoren) der Motorhaube auch Sensoren. Nach einem Crash, wenn die Haube auslöst, werden die oft gewechselt und bei angelernt.
Ob das bei Dir nötig ist, hängt von Fehlercode ab.
@cumberland_68 schrieb am 18. Dezember 2023 um 11:26:40 Uhr:
Die Fehlercodes sind 9b71 und 9b70.
Aktuoren wurden Grade gewechselt Fehler ist immer noch da.
nach meinem Kenntnisstand müssen sicherheitsrelevante Fehler bei Mercedes gelöscht werden. Von selbst verschwinden die nicht.
Gruß AWXS
Ja, das war beim Wechsel meines Aktuators auch so.
Moin, Fehler wurde versucht von Mercedes zu löschen kein Erfolg. Steuergerät würde auch eingeschickt und weist keine Fehler auf. Kann mir noch jemand weiterhelfen?
