  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Darstellung des Active Info Display's
VW Passat B8
Moin zusammen!
Ich bräuchte mal eure Hilfe und zwar geht es um die verschiedenen Designs der Anzeige im AID.
Ich hätte es gerne so, dass im äußeren Kreis der beiden Rundinstrumente (re. + li.) diese blauen Balken angezeigt werden würden.
Ich weiß aber nicht, was ich hierfür im STG 17 unter Tube Version und Displaydarstellung auswählen muss. Egal was ich da eingebe, ich bekomme den blauen Balken nicht angezeigt..
Anhängend mal zwei Bilder, das erste von der derzeitigen Ansicht meines AID, das zweite Bild zeigt ein AID mit den blauen Balken.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen?!
Vielen Dank im Vorfeld. Grüße
55 Antworten
ohne Index oder A vom 17er?
Hier noch die entsprechenden Infos vom Steuergerät.
Dann sollte es an der Anpassung liegen
Hab alles mögliche an den verfügbaren Tube Versionen und Displaydarstellungen ausprobiert, bekomme aber immer nur diesen "schmalen Balken"..
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, bekomme den Balken aber nicht codiert..
Niemand da, der hier weiterhelfen kann? :-/
Welche Tube Versionen hast du denn bisher probiert? Ich meine es ist 2 oder 3
Eingestellt ist derzeit die Variante 2.. Aber die beiden blauen Balken bekomme ich aus welchem Grund auch immer nicht hinzugefügt :-(
Entsteht der Balken denn überhaupt im Stillstand?
Oder muss dafür Drehzahl oder Geschwindigkeit in Bewegung sein?
Oder reden wir gerade aneinander vorbei???
Weder im Stand / Stillstand, noch bei laufenden Motor wird der Balken, ich drücke es mal so aus, "dicker"..
Dein "Wunschbild" zeigt genau mein AID:
MJ2016
3G0920791A
Hardware:409
Software:1340
Welchen MJ ist dein FZ?
MJ 18 (EZ: 08/17)
@Groot209 schrieb am 22. Mai 2021 um 13:30:00 Uhr:
Die dicken blauen Balken hatten nur die ersten AID Version mit 798 Endung und 791A.
Bei den neuen kannst du dies auch durch Darstellung und Tube Versionen ändern nicht mehr bekommen. Der hier mittig dünnere Balken ist schon das ähnlichste, ansonsten nur das mit dem blauen dünnen Strich außen.
Top, danke dir für die ausführliche Info und Erklärung!
Kann man bei den Tube Versionen die bis 280 und 320 kmh gehen Zwischenschritte einstellen, also die Kmh-Angabe zB zwischen 40-60 (50)? Grüße
