- Golf
- Golf 4
- Delta 6 Radio
Delta 6 Radio
Guten Tag liebe Gemeinde
Ich habe eben das Radio zugestellt bekommen und wollte es einbauen, bis ich gesehen habe dass es einen anderen Anschluss hat als die Kabel meines 4er. Nun höre ich dass ich da Kabel und weiteres verlegen muss was erstmal etwas abschreckend ist, jedoch muss man es nicht bei neueren Modellen?? Ich blicke da ehrlicherweise nicht ganz durch. Alles was ich weiß ist, dass man einen Adapter braucht was ja nicht schlimm ist. (Ocean. BJ-11/2003).
Tut mir im voraus schonmal Leid wenn es schonmal eine glasklare Antwort gab, hab sie leider nicht gefunden.
3 Antworten
Das delta 6 hat quadlock Anschluss oder? Glaub da brauchst eigentlich nur ein Adapter "quadlock zu iso". Bei der Antenne bin ich mir grad nicht sicher, ich denke aber auch dass du da nur einen adapter brauchst... Most adapter oder so.
Also nach ewig langer Recherche hab ich folgendes rausbekommen:
- Ich brauche einen Quadlock Adapter was an sich kein Problem ist
- Das Radio benötigt einen CAN-BUS +/- (Comfort-CAN) verkabelung was in meinen Radiokabeln nicht dabei ist (Nicht alle 4er haben den Comfort-CAN)
- Ich muss diese 2 Kabel vom Tacho abzweigen, grüner Stecker T32a Pin 8,9 (Man muss sich erkundigen es gibt 3 verschiedene Pinsheets je nach Modelljahr)(hab bj:2003)
- Diese Abgezweigten Kabel lege in Crimps die passend zum ISO-Stecker ist (Ich habe vor verkabelte bestellt da ich die Zange nicht habe) und Steck sie in die Slots die zum Radio passen
Die Links falls es jemand machen möchte, man findet eigentlich alles was man braucht in den Links:
https://www.michaelneuhaus.de/golf/golf4stecker.htm
https://www.michaelneuhaus.de/golf/golf4_info2.htm
https://www.michaelneuhaus.de/golf/golf4radios.htm#belegung
https://www.golf4.de/.../39692-pinbelegung-tacho-innenraum-can.html
Kleines Update:
Es hat alles soweit so gut geklappt, die Beleuchtung und alles andere funktioniert einwandfrei :)
Es war als erstes als wir den Tacho ausgebaut haben ein wenig schwierig die Kabel vom Pin 8 und 9 zu finden, bis wir herausgefunden haben dass wir den Stecker an sich auseinander nehmen können. Ansonsten war es nur Kabelflicken und es ins Female Gehäuse zu crimpen damit es in den ISO-Stecker gehen kann.
