- Tiguan
- Tiguan 1
- Dieselpumpe defekt ?
Kann mir jemand sagen ob die Pumpe immer so Geräusche macht beim Tiguan ? Es handelt sich um den 2,0 l aus 2012.
Habe das Auto erst 3 Monate und es vorher nicht wahrgenommen.Anbei der Sound als mp3.
7 Antworten
Du meinst doch die Förderpumpe im Tank.
Die hört man, die macht aber ein gleichförmiges Geräusch.
Nicht so auf und abschwellend wie in deiner mp3
Hört sich fast nach Stromversorgung an.
Ich würde zuerst mal das Pumpenrelais in Augenschein nehmen.
Ja genau,die Förderpumpe meine ich.Bei dem Sound hatte ich die Sitze raus und habe direkt drauf gefilmt und mit dem Gaspedal gespielt.Also der Ton wandern beim betätigen vom Gaspedals mit.
Läuft die Pumpe denn immer mit oder nur beim Start?
Der Ton verändert sich auch wenn man mit dem Gaspedal spielt.
Ja, die Pumpe läuft immer mit, Diesel muss ja zum Motor kommen.
Es entsteht ein Kreislauf vom Tank zum Dieselfilter im Motorraum
und von dort zurück zum Tank.
Aus dem Dieselfilter zur Vordruckpumpe (elektrisch), zur Hochdruckpumpe,
zum Rail (Verteilerrohr) in die Einspritzinjektoren. Der dabei entstehende
Dieselüberschuss läuft zurück zum Filter.
Das ist eine Kompaktbeschreibung !
suedwest
@suedwest schrieb am 22. September 2024 um 22:20:22 Uhr:
suedwest
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Also ignorieren und weiter Spaß am Fahren haben ?
Anbei das originale Video.Video
Besser nicht : der Ton ist nicht normal, beim Gas geben steigt die
Spannung (Volt) das ist normal.
Also baldmöglichst Pumpe tauschen.
suedwest
Vielen Dank.Dann hoffe das ich sie finde.5N0 919 088 L diese benötige ich .Hatte letzte Woche die falsche bekommen.Hatte nur einen Anschluss für Stecker statt 2.
