digitaler füllstand Tacho / Analoger Tacho nicht gleich
Habe in meinem Auto ab und zu bzw. wenn ich drauf achte, dass die Füllstand nicht gleich sind.
Hab schon überlegt, ob es daran liegt, dass wenn ich voll tanke und bisschen weiter tanke, dass der digitale denkt.
Ok ich war einmal voll, und ziehst dann den Verbrauch logisch ab.
Der Analoge misst richtig nach. Ist aber nur ne Vermutung.
Oder die sind einfach mega ungenau.
Im Prinzip ist ja alles digital beim Digitaltacho. 🙂
Aber die "digitale" Anzeige zeigt natürlich die Restreichweite an und nicht den Tankfüllstand.
Wenn man jetzt plötzlich extrem sparsam fahren würde, könnte die sogar wieder steigen, was beim "analogen" Tankfüllstand nicht möglich wäre.
16 Antworten
Der analoge misst den Füllstand, der digitale zeigt auch grafisch die Reichweite an. Läuft also nicht zwingend parallel.
Macht auch Sinn. Danke schon mal. Trotzdem. Die Reichweite hat ja nix mit den 4 Balken : Segmenten zu tun.
Unsauber gelöst wenn es so wäre.
Grüße Placido
@Placido666 schrieb am 16. Oktober 2019 um 09:45:37 Uhr:
Macht auch Sinn. Danke schon mal. Trotzdem. Die Reichweite hat ja nix mit den 4 Balken : Segmenten zu tun.Unsauber gelöst wenn es so wäre.
Grüße Placido
Nö, nicht unsauber. Logisch gelöst - und meines Erachtens gut gemacht.
Siehe dazu auch den Beitrag von @atzebmw
@atzebmw schrieb am 16. Oktober 2019 um 09:48:07 Uhr:
That's the point!
Bin über die Aufschrift M50d verwundert. Woher stammt diese?
Kannst codieren.
ich hatte auch mal das falsch codierte M550d drin.... *kopfschüttel*
die Restreichweite ist fixiert auf 640km! Also zumindest bei meinem 440i.
Wenn du sehr sparsam fährst und die Restreichweite 800km beträgt dann bleibt der Balken ewig auf 100% stehen.
Erst wenn du so wenig im Tank hast, dass die Restreichweite unter 640km kommt - dann beginnt der Balken zu schrumpfen.
ist von der Tankanzeige völlig losgelöst
Okay....habe bisher nichts von Mini, Rolls Royce oder vielleicht Toyota Supra beim Codieren ausgewählt. Also Klingelton, Sound oder sonst welche Anzeigen.
Ich bin der Meinung das das trotzdem doof ist. Was interessiert mich die Digitale Tankanzeige (Balken) wenn ich eine Reichweite habe. Die muss einfach stimmen. Wichtig ist was in Ziffern da steht und sollte einfach mit dem passen was Analog Links daneben ist. Die Digitale Anzeige geht sowieso nicht mehr nach oben.
Man stelle sich einen Tank vor. Wenn viel benutz wird geht viel raus. Wenn wenig genutzt wird geht wenig raus.
Da steigt in der Regel auch nichts mehr!
Aber egal. Ich finde es gut Sch...e!
Aber wenn ihr das so seht ist ja ok.
Zu dem M50d.
Muss das mal weg machen. Habe ewig probiert nur ein M hinzubekommen oder ein M430d.
Aber das geht nichts. Erscheint entweder nur
M550d
M50d
MX650d
MX550d
Irgendwie so. Leider.
Ganz einfach weil es keinen M430d gibt.
@Placido666 schrieb am 16. Oktober 2019 um 19:46:21 Uhr:
Ich bin der Meinung das das trotzdem doof ist. Was interessiert mich die Digitale Tankanzeige (Balken) wenn ich eine Reichweite habe. Die muss einfach stimmen. Wichtig ist was in Ziffern da steht und sollte einfach mit dem passen was Analog Links daneben ist. Die Digitale Anzeige geht sowieso nicht mehr nach oben.[...]
Eben das ist falsch.
Der digitale Halbkreis geht sehr wohl nach oben, genau wie die Ziffern der Reichweitenanzeige.
@sambob schrieb am 17. Oktober 2019 um 08:53:36 Uhr:
Das ist mir klar, dass die nach oben geht. Deswegen kommt die Differenz ja zu Stande. Ich bin ja nicht behindert. Das ist ja in meinen Augen das Problem. Aber ok. Ich geb auf. Ich sage ja einfach nur das dass meine Meinung ist!
@Mars_gib_Gas
Ach ne! Gut erkannt. 😁
Ich wollte auch nur ein "M" da haben da so St auch überall M an der karre steht.
also so langsam habe ich den Eindruck das Problem nicht verstanden zu haben 🙂
die Tankanzeige (klein, links, mit Zeiger) zeigt den Tankinhalt an. Die ist praktisch sinnlos geworden weil man ja eine Restweitenanzeige hat, die viel mehr Information liefert.
Die Tankanzeige wird aus 2 Gründen noch drin sein
a) weil es schon immer so war
b) weil man im Sport-Tacho die Restweitenanzeige nicht mehr hat
Aber die Restweitenanzeige kann viel mehr als nur simpel den Tankinhalt simulieren. Genau genommen versucht sie das ja auch gar nicht.
Diese Anzeige soll einfach und schnell erkennbar mitteilen, wie weit ich noch komme. Dazu zeigt sie aber auch noch 2 weitere Infos an:
a) wenn Navi aktiv ist zeigt der kleine Punkt wieviel von meiner Reichweite verloren geht bis zu Ziel
b) im Eco-Modus füllt sich der Balken umgekehrt mit einem blauen Balken um darzustellen, wie gut ich Eco gefahren bin
Das alles hat mit einer Tankanzeige nix zu tun.
Beide Anzeigen sind gut und richtig und funktionieren eigentlich perfekt!?!?
....wie ich eingangs sagte: ich glaube ich habe das Problem nicht verstanden... fühle mich wie damals in der Uni 🙂
