DPF defekt
An einer B-Klasse im Bekanntenkreis ist laut SD-Diagnose der DPF defekt. Preis bei MB 2539,28 €
Fahrzeugdaten: Bj. 2014, BM W246.201, 161000 km.
Fehler P246309. Der Rußgehalt des DPF ist nicht i. o. es liegt ein Bauteilfehler vor.
Im Kurztest ist auch zu sehen dass der Druckdifferenzsensor mit - 3,9 mbar drin steht.
Das Tastverhältnis AGR bei 1550 RPM und 67°C Motortemperatur, ist -1 % (Istwert wäre 43-53 %).
Keine Freigabe der Lambdaregelung und 400% Füllgrad DPF.
Vor kurzem wurde in einer freien Werkstatt der Druckdifferenzsensor wegen leuchtender MKL getauscht.
Nach 2 Wochen war der Fehler wieder da.
Hat jemand von euch so einen Fehler schon mal gehabt?
1 Antworten
Nach einigen manuellen Regenerationen hat die SD keine Fehler mehr angezeigt, aber ca. alle 600 km hat die MKL geleuchtet, dabei kam immer der gleiche Fehler s. o. Danach wurde der DPF manuell regeneriert.
Vor einer Woche wurde dann P245328 abgelegt (Differenzdrucksensor hat Funktionsstörung Signal Offset ausserhalb des zulässigen Bereichs).
Nach dem Tausch des Differenzdrucksensors ist die MKL gleich verlöscht, der Eintrag aus dem Fehlerspeicher wurde automatisch entfernt :confused::confused::confused:.
D. h. der Fehlerspeicher war nach dem einschalten der Zündung leer und ein löschen des Fehlers ist dann nicht mehr möglich.
Obwohl der Differenzdrucksensor mit gleicher Teilenummer an anderen Fahrzeugen auch verbaut ist, muss er im W246.201 nicht angelernt werden.
Dieser Tab fehlt bei Xentry.
