- DS
- DS4 Motorfehler
DS4 Motorfehler
ich fahre seit 10 Tagen den DS4 Performance Line PureTech 130 und seit drei Tagen erscheint bei fast jedem Start im Cockpit die Meldung: MOTORFEHLER - FAHRZEUG ABSCHALTEN. Das ganze rot unterlegt und mit Melodie dazu, jedoch nach ca. 2 Sekunden auch wieder verschwunden. Erscheint auch nur wenn man das Auto einige Minuten nicht bewegt hat und es abgeschlossen war. Im DS Salon war ich heute schon, da wurde der Fehler beim Auslesen nicht gefunden und natürlich trat er vor Ort nicht auf. Erst als ich später wieder von zu Hause losfahren wollte unverändert.
Kann da jemand weiterhelfen?
2 Antworten
Mein erster Gedanke wäre ein Fehler im Bereich Öldruck. Ich bin aber kein Kfz.-Mechaniker.
Der Motor braucht nach dem Starten einige Sekunden bis er den Öldruck aufgebaut hat. Das könnte erklären, warum der Fehler wieder verschwindet.
Zuerst würde ich den Ölfilter und den Öldruckschalter tauschen. Danach gegebenenfalls in der Werkstatt den Öldruck messen lassen.
Danke! Ich habe jetzt nochmal einen Termin bei DS Bekommen und man will sich der Sache annehmen. Falls es was in diese Richtung sein sollte, gebe ich Feedback.
