DSG Öl
hat die Skoda Superb 2018 BJ,4x4 190PS ein trockengetriebe oder mit öl?falls öl wie sind die intervalle für wechsel?
8 Antworten
In jedem Getriebe befindet sich Öl !
Die Frage die sich hier stellt ist hast du ein DSG oder ein Handschaltgetriebe ?
Gehe mal davon aus das du das DSG (DQ381) verbaut hast. Ölwechsel Intervall ist dort 120000 TKM.
"Trocken" oder "Nass" bezieht sich beim DSG auf die Kupplung(en). Es gibt DSG-Getriebe mit trockenen Kupplungen ähnlich beim Handschalter und DSG-Getriebe mit im Ölbad laufenden Lamellenkupplungen. Das eigentliche Getriebe hinter den Kupplungen läuft immer im Öl, auch benötigt ein DSG immer Öl für die Steuerung. Es gibt daher beim DSG immer Ölwechselintervalle, egal ob "nass" oder "trocken".
Aso also jede 120.000 bei allen Skodas mit DSG?
Nein , beim 7 Gang dsg 120.000
Beim 6 Gang 60.000
Beim 6-Gang DQ250 alle 60Tkm mit Filter, beim 7-Gang DQ381 alle 120Tkm ohne Filter und beim 7-Gang DQ200 kein Wechsel vorgesehen. Dann gibt es noch das spezielle 6-Gang DSG im iV, bei dem ich das Intervall nicht kenne.
Alle 2.0er haben entweder das DQ250 oder DQ381 verbaut. Alle darunter, außer der iV, haben das DQ200 verbaut, wenn man einen Superb 3V mit DSG hat.
Das „trockene“ DQ200 kann maximal 250Nm ab, daher bei allen Motoren darüber die „nassen“ DSGs. Beim 1.8er z.B. hat der Handschalter 320Nm, beim DSG dafür wurde wegen dem DQ200 das Drehmoment auf 250Nm begrenzt.
Der umgangssprachliche Begriff „nass“ und „trocken“ kommt daher, dass beim „nassen“ DSG die Kupplung im Ölbad läuft, beim „trockenen“ nicht.
Da du einen 2.0er Motor hast, hast du entweder das DQ250 oder DQ381 verbaut, bei denen ein Ölwechsel vorgesehen ist. Die Intervalle würde ich persönlich verkürzen. Beim DQ250 alle 40-50tkm und beim DQ381 alle 80-90Tkm
@Damir5101990 schrieb am 29. Januar 2024 um 20:50:34 Uhr:
BJ 2018 sollte das DQ381 sein und da sind alle 120.000km ein DSG Ölwechsel fällig, wie auch die Jungs gut beschrieben haben.
Ich Rate aber trotzdem das Öl alle 60.000km zu wechseln, auch wenn VW sagt das alle 120.000km reicht, genauso wie der normale Ölwechsel bei 30.000km fällig ist, würde ich auch schon früher wechseln deinem Auto zu liebe ;)
Danke für die antworten.Bei mir ist 7 Gang und habe momentan 104000km drauf.Das blöde ist ich hab kein Service heft wo ich die ganzen Intervalle sehen kann weil alles digital ist
Dann fahr zur nächsten Werkstatt und lass es dir ausdrucken, alle VAG und jede freie mit Zugang zum VAG System (also praktisch alle, die auch VAG reparieren) kann das machen. Sollte nicht mehr als eine großzügige Spende für die Kaffeekasse kosten...
Du kannst das übrigens auch selbst machen, wenn Du Dich bei ErWin als gewerblich registrierst, ein Stunde Faltrate = 7€ + MwSt.
