ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. DSG Ölwechsel am DQ500
VW Passat B8
Themenstarteram 20. Dezember 2017 um 20:36
Da ich bald zum 3. Service (60.000km) muss und dort ja beide Öle (Motor/Getriebe) gewechselt werden müssen, wollte ich mal fragen was der ganze Spaß so kosten wird. Ich habt da sicher schon den einen oder anderen 60.000er hinter euch
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'DSG Getriebeöl wechsel kosten' überführt.]
206 Antworten
Auch meiner hat bald 60ger .das ganze natürlich ohne MwSt ich glaube so um 630€
Ich habe mir drei Angebote geholt alle drei identisch 630€ bis 645€.
Passat Variant 2.0 110kw 150ps tdi dsg bj2015 55.000km
Kann man das Getriebeöl eigentlich auch selbst kaufen, wie beim normalen Motoröl?
130€ oO
Ich habe gerade die 60er hinter mir und 550 bezahlt. Allerdings hab ich das Motoröl mitgebracht. Die Kosten für das Getriebe waren 130 für 6ltr Öl und 100 für den Wechsel. Dann kamen noch Filter, Pollenfilter und Schiebedachservice dazu.
Ich habe alles in allem 473,23 bezahlt. Motoröl aber selbst mitgebracht, Getriebeöl war von der Werkstatt.
am 21. Dezember 2017 um 6:40
Ich habe Ende Oktober den Ölwechselservice mit Getriebeölwechsel beim VW-Händler machen lassen. Knapp 410 €. Inklu USt und kein Öl mitgebracht. Muss aber fairerweise sagen, dass ich bei dem Händler seit über 15 Jahren Werkstattkunde mit zwei Auto's bin.
Wenn ich die anderen Beiträge hier lese habe ich den Eindruck, dass teilweise gut zugelangt wird - auch und gerade bei Dienstwagen. Aber deren Nutzern kann es ja egal sein.
@GOLF-LIFE schrieb am 20. Dezember 2017 um 21:45:36 Uhr:
Hallo Golf-Life,
ich habe mir das Bild des Angebotes angesehen und finde da so ein paar Sachen merkwürdig.
Der Motor bekommt 4,7Liter Öl laut Serviceanweisung, Bremsflüssigkeit wird in der Regel maximal 1 Liter und nicht 1,6 Liter in Rechnung gestellt und beim Getriebeöl sollten es ca. 5,2 Liter sein. Des weiteren kannst du das Öl, sowohl Getriebe als auch Motoröl selbst mitbringen(wird deutlich günstiger z.B. von motoroel100.de das Liqui Moly 4200 kann ich empfehlen und bei fuerst-autoteile das Getriebeöl aktuell 6 Liter für um die 60€) so lange es die VW-Norm erfüllt.(Motoröl hat VW 507 00, Getriebe hat dementsprechend VW G 052 182).
Im Endeffekt kommst du mit Versand der beiden Öle zu dir oder zu der Werkstatt wo du es machen lassen willst auf 376€ netto, wenn man alles was ich oben geschrieben habe beachtet/ankreiden und bestellen würde.
Grüße aus S-A
Patrick
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe ein Problem mit meinem Passat B8 2.0 BiTDI Baujahr 05/2016. Ich möchte einen DSG Getriebeölwechsel machen. Habe mein Auto-Intern Multiscan USB mit VCDS Version 18.2.1 angeschlossen, und musste feststellen das die Messwertblöcke 08 grau sind. Somit kann man keine Öltemperatur auslesen. Am Golf 7 GTD Baujahr 11/2014 mit DSG Getriebe (DQ250) kann ich die Messwertblöcke 08 auslesen. Kann jemand helfen, oder weiß woran es liegt? Jede Hilfe ist willkommen.
Hallo das 7Gang DSG läuft trocken nur beim 6Gang wird das Öl gewechselt..
Quatsch. Beim DSG 500 muss das Öl nach 60000 KM gewechselt werden. Ob es nun trocken, nass oder sonst wie läuft :)
Die öltemperatur lässt sich nur über die erweiterten Messwerte anzeigen.
@HackyPaddy schrieb am 16. April 2018 um 06:17:27 Uhr:
Oben war die Rede vom DQ250. Das ist ein 6 Gang Nasskupplungsgetriebe.
Edit: ok. Jetzt hab ich's geschnallt... ;)
@Gift11 schrieb am 16. April 2018 um 06:08:36 Uhr:
Deshalb muss er den Ölwechsel machen. Denn das DQ250 ist das 6G DSG.
Trocken läuft nur das 7G DQ200...
Nass laufen 6G DQ250, 7G DQ381 / DQ500.
Kurzum setzen sechs, schöner hättest du gar nicht zugeben können dass du so überhaupt gar keine Ahnung hast.
@HackyPaddy
Über die erweiterten Messwerte hat es funktioniert. Habe die DSG Öltemperatur ausgelesen. Vielen Dank für den Tipp.
Also mein "Freundlicher" hat mich heute gerade daruf hingewiesen, dass ich, wenn ich einen Tiguan mit 190 PS und 7-Gang DSG nehme keinen Ölwechsel für das DSG mehr machen muss.
@msb8282 schrieb am 16. April 2018 um 07:25:39 Uhr:
