- Motorrad
- Yamaha
- DT nimmt unter Last kein Gas mehr an
habe bei meiner DT seit einigen Monaten das Problem, dass sie unter Last (bei mir ab 4. Gang ca. 85 km/h) kein Gas mehr annimmt, vielleicht auch ausgeht das kann ich nicht genau sagen.
Zieht man dann die Kupplung und gibt Gas hört sich dass ganze an wie nen Begrenzer.
Folgendes hab ich bereits getauscht/geprüft:
- Zündung gewechselt
- Gleichrichter gewechselt
- Vergaser getauscht
- Sprithahn gesäubert
- Spritschlauch gewechselt
- Ohne Tankdeckel gefahren (Verdacht auf defekte Tankentlüftung)
- CDI getauscht
- Stecker mit Kontaktspray eingesprüht
- Magerere/Fettere Hauptdüse
- Zündkerze und Zündkerzenstecker getauscht
- Zündspule gewechselt
Einen anderen Kabelbaum habe ich bereits noch Zuhause liegen, bin aber zurzeit noch nicht dazu gekommen diesen einzubauen und weiß auch nicht ob es das nötig hat.
Falls jetzt Leute meinen es sei einfach die 80 km/h Drossel, kann ich ganz klar sagen. NEIN.
Zum einen ist sie mit einer Blackbox Entdrosselt, welche sich auf jeden Fall funktioniert (hat), kann ich ja aktuell schlecht testen, zum anderen ist sie auch schonmal jemand gefahren der Erfahrung hat wie sich diese Drossel anfühlt und dieser hat auch gemeint, die Originale Drossel würde nicht so hart begrenzen.
Hier nochmal mein "Setup":
Zylinder original, nur entgratet
Carbon Membran
TwinAir Luftfilter
Original Vergaser
Blackbox zum Entdrosseln
Drosselcdi 3RM-00 (80 KM/h)
16/57 Übersetzung
Ich Versuche noch ein Video anzuhängen, wo mans genau hört!
Wenn ihr von irgendwas Bilder haben wollt oder Videos, kann ich euch gerne noch schicken!
Hier jetzt nen Link mit dem Video, anders hats leider nicht geklappt
https://drive.google.com/file/d/1osD...w?usp=drivesdk
4 Antworten
twin air Luftfilter?
Sind das die Schaumstoffdinger zum Einölen ?
Kann es sein, daß da zu viel Öl raufgekommen ist und jetzt bei höheren Drehzahlen nicht mehr genug Luft durchkommt.
Das Problem besteht seitdem, dass sie mit dem Hochdruckreiniger gründlich gewaschen wurde und dann direkt nachm waschen ohne einmal zu starten o.ä. ca. Zwei Wochen im Eck stehen musste
@restek schrieb am 4. Juni 2024 um 12:33:08 Uhr:
Hab den Luftfilter jetz mal raus genommen, gereinigt, Trocknet jetzt und dann geb ich bescheid
Fazit:
Hat nichts gebracht ??
