E.Schiebetür rechts schließt und öffnet nicht!
Hallo,unsere elektronische Schiebetür rechts öffnet und schließt nach Betätigung nicht mehr,nur das piep ton ist zu hören aber passiert nichts!? Das Schloss und die Kontakte wurden mit original MB Teilen erneuert. Der Rote Knopf leuchtet auch nicht an der B-Säule! Beim betätigen hört man ein leichtes knacken geräusch vom Antrieb. Eine Fähler-Meldung am Display das die Tür offen ist, gibt es auch nicht. Müssen die Schiebetür per Hand auf und zu machen. Die Sicherungen sind auch ok. Kann der Antrieb defekt sein oder etwas anderes,vielleicht hat einer da eine Idee oder seine Erfahrung gemacht?
3 Antworten
Bei mir wurde das zuständige Steuergerät erneuert.
Ok.kann man es Auslesen und wo findet man das Steuergerät? Waren es die Gleichen syntome wie bei meinem?
Vieleicht ist das Antriebsseil gerissenen.
