- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- E91 Heckscheibenheizung defekt, preiswerte Reparatur
Bei meinem E91 war die Heckscheibenheizung defekt, nicht der übliche Kabelbruch, sondern eine Unterbrechung in der Heckscheibe.
Die Heckscheibe hat links und rechts eine "Verdickung", darunter ist jeweils eine Entstördrossel eingebettet. Diese ist mittels einer Flachsteckverbindung mit der jewiligen Anschlussader verbunden.
Diese Steckverbindung ist oftmals korrodiert. bzw. der Federdruck ist nicht mehr ausreichend und die Heizung ist unterbrochen.
Lösung:
Oberhalb und ggf. unterhalb der Drossel (am Ende der "Verdickung") mit Dremel die Steckverbindung freilegen, bis die Unterbrechung gefunden ist (Mit Vielfachinstrument Durchgang- oder Spannungsmessung). Bei mir waren es 2 Stellen ohne Kontakt. Defekte Steckverbindung löten (80W-Lötkolben reicht nicht, ggf. mit Gasbrenner der Lötspitze etwas nachhelfen.)
Defekte Gummiöffnung-en mit Silikon verschließen und mit schwarzem Isolierband abdecken.
Das war's!
Viel Erfolg!
2 Antworten
Hätte man die Verkleidung nicht eleganter öffnen können?
Nachtrag
Mittels Prüflampe mit Nadelspitze lassen sich 4 Meßpunkte (am Übergang der Verdickung zur planen Fläche) schaffen und die Fehlerstelle(n) finden. Oder man bohrt 4 kleine Löcher und verschafft sich Zugang mit Meßspitze zu der Flachsteckverbindung ohne gleich große Öffnungen zu schaffen. Vorteil: Optimalere Optik und weniger Arbeit!
