- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- E93 Klapperndes/Klirrendes/Quitschendes Geräusch
Guten Abend,
ich fahre einen E93 325i. Seit kurzem habe ich das Problem, dass aus Richtung des Kofferraums ein klapperndes, klirrendes oder quietschendes Geräusch zu hören ist, wenn die Straße uneben ist oder Bodenschwellen vorhanden sind. Wenn ich den Kofferraum offen habe und die Verdeckstange (vermutlich) leicht andrücke, tritt dieses Geräusch ebenfalls auf. Es kommt definitiv nicht vom Dach selbst, zumindest nicht von oben. Als ich hinten saß, um das Geräusch zu lokalisieren, stellte ich fest, dass es auf der Beifahrerseite hinten auftritt, etwa zwischen dem Sitz und dem Kofferraum, manchmal auch leicht von der Verkleidung an der Seite.
Hatte jemand ein ähnliches Problem und weiß, woran es liegen könnte?
Ich füge noch ein Bild von der Stange bei, die ich meine.
Zusätzlich gibt es noch ein quietschendes Geräusch, das vermutlich vom Stoßdämpfer ausgeht. Muss man diese wechseln oder gibt es eine Möglichkeit, das Quietschen der Stoßdämpfer zu beseitigen?
2 Antworten
Moin ich hatte beim E36 mal ein blechenes Geräusch beim überfahren von Gullideckeln oder Kopfsteinpfaster.Nach sehr langer Suche fand ich dann im rechten Bremssattel den Fehler,vom Bremsklotz der Kolbenseitig sitzt waren 2 von 3 Halteblechen abgefault/abvibriert dadurch saß der Belag lose im Sattel. Nach Tausch war dann endlich Ruhe.
K-russ Jo
Danke das werd ich dann mal beim nächsten mal Überprüfen ob das auch bei mir so der Fall ist. Aber das Geräusch im Innenraum ist das störendere.
LG
Emil
