ForumW204
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. EBV, ABS und ESP nicht verfügbar
Mercedes C-Klasse S204
Themenstarteram 19. Februar 2023 um 15:00
EBV, ABS und ESP nicht verfügbar Zündung geht an aber wen ich starten will keine Reaktion. P Stellung kann ich auch nicht ändern wen Zündung an ist. Was gibt die Freigabe für Anlasser bzw den Schalthebel zu bewegen.?
Bj 2010 om 651 7g tronic
74 Antworten
Da wird eher die Batterie platt sein. Die Fehlermeldung geht nahezu immer mit einer platten Batterie einher.
Themenstarteram 19. Februar 2023 um 16:30
Ich hab gerade eine gesucht jetzt ist meine frage hat der 2 Batterien wegen start stopp?
Spielt keine Rolle, ob eine Start-Stop Batterie verbaut ist. Die ist nicht für die Fehlermeldung ABS/ESP verantwortlich.
Themenstarteram 19. Februar 2023 um 16:42
Ok danke für die Info werde morgen eine neue holen mit den selben daten
@bomber117 schrieb am 19. Februar 2023 um 17:30:20 Uhr:
Wenn, dann ist die Start-Stop Batterie im Kofferraum rechts unter der Abdeckung.
Hat aber wie schon erwähnt wurde, nichts mit den Fehlermeldungen zu tun.
Themenstarteram 20. Februar 2023 um 17:00
Hallo also mit neuer Batterie selbe problem. Also das Problem ist ich bin gefahren 5min dan geht auto aus. Nach hause abgeschleppt. Seid dem tut sich nix mehr ich habe jetzt mal ausgelesen. Das Anlasser relay klackt auch haben es mit 2 Personen überprüft. Den dpf wie man sieht habe ich jetzt mal neu initialisiert jetzt ist erkennt das auto 0% hat aber nix gebracht. Sonst außer diesem fehler hat er überhaupt nichts drin
Ist es möglich mit dem "Dell" einen Kurztest zu erstellen in dem man alle System sehen kann?
Themenstarteram 20. Februar 2023 um 18:55
@db-fuchs schrieb am 20. Februar 2023 um 19:42:40 Uhr:
Ja wie gesagt der hatte nur ein F bei cdi
Der Rest war alles inordnung bei manchen war noch ein I davor aber keine Fehlermeldung
Was ich vergessen habe zu sagen mit der neuen Batterie waren diese im ki angezeigten ebv abs esp Fehler weg
Themenstarteram 21. Februar 2023 um 7:31
Laut vorbesitzer wurde vor halben Jahr anlasser neu gemacht
Themenstarteram 21. Februar 2023 um 16:39
Das mit den Glühkerzen hat er geschmissen wegen zu niedriger Spannung.
Habe jetzt mal das msg eingeschickt zum prüfen kostet nur 60 Euro.
Die Taste F 8 ?!
Themenstarteram 22. Februar 2023 um 7:32
Wäre es möglich auf die Klemme 15 Strom zu geben um zu testen ob der starter inordnung ist ? Dazu müsste ich allerdings wissen auf welchen Pin am msg Stecker
Hab ihn gefunden anlasser hat 1 mal geklackt danach nix mehr batterie wider leer
Lichtmaschine. Erklärt auch warum er bei der Fahrt aus geht. Läuft so lang bis Batterie leer ist. ;-)
Dann sollte aber die Ladekontrolle leuchten.
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
