Eco Assistant
Hat der W247 in der Automatikversion auch diesen Eco Assistant?
https://...mercedes-benz-passion.com/.../
Sprich Segeln oder Schub oder Motor Aus je nach Fahrsituation? Oder ist das nur den Hybridmodellen vorbehalten?
Wenn das nicht an Bord ist, kann man zumindest manuell Segeln erzwingen? Das wäre mir wichtig um sparsam und vorausschauend fahren zu können.
5 Antworten
Wenn man die Automatik auf ECO einstellt, segelt der Wagen wenn der Motor nicht belastet wird.
Im Display wird dies auch angezeigt. Die Anzeige des benutzten Ganges entfällt dann.
Ist diese Funktion nicht mit änderungsjahr 19/1 weggefallen?
Und man kann nur die Automatik schaltung auf ECO stellen ohne den Rest? Im Individual Drive Select Mode?
Kann & Konnte man sogar schon im W246.
Und wie funktioniert es technisch? Geht es bedarfsgerecht in Schub je nach Navidaten und Kamerainfos oder wird jedesmal ausgekuppelt wenn man vom Gas geht?
Und funktioniert es in der Praxis gut, kommt man klar damit, reagiert das Einkuppeln schnell wen man wieder Gas gibt? Danke euch
Beitrag aus dem W246 Forum dazu der es gut beschreibt.
@Mr.Bxxx schrieb am 13. Juli 2016 um 14:09:00 Uhr:
Segelmodus bedeutet, Du gehst während der Fahrt spontan vom Gaspedal und dann segelt das Auto (fährt quasi weiter ohne großartig an Geschwindigkeit zu verlieren). Das bedeutet, die Motor Drehzahl sinkt auf Leerlauf und das Getriebe ist im Freilauf. Die Getriebe Anzeige zeigt keinen Gang mehr an, sondern nur noch D.
Den Segelmodus gibt es nur im ECO Modus und nur mit Automatik.
