Eintrag im FS: Kühlmittelpumpe für Ladeluftkühlung
habe neulich einen Eintrag im FS gehabt, mit dem ich nichts anfangen konnte. Hat eventuell einer von euch eine Idee was das sein könnte?
Eintrag:
14739 - Kühlmittelpumpe für Ladeluftkühlung
P16BA 00 [032] - Trockenlauf
Fahrzeug verhält sich nicht auffällig, läuft ruhig und rund, keine Auffälligkeiten in Kühlmittel- oder Öltemperatur.
Bin mal auf eure Rückmeldungen gespannt.
Fahrzeug: RS6 Performance, MJ 2018, 90tkm
1 Antworten
Servus,
Ich habe folgendes heraus gebracht:
Das ist eine elektrische Kühlmittelpumpe für Ladeluftkühlung (V188). Sie sitzt angeblich hinter dem linken Radspoiler (vorn links).
Erst Software auf 9212 aktualisieren , fehlerhafte Auswertung und Ansteuerung durch alte Version kann zum Ausfall der Pumpe führen.
Stecker,Pumpe oder auch mal die Leitungen dahin (brechen ca. Handbreit vom Stecker)
Folgendes trifft z.B. auf den Golf zu
Müsste die kleine Pumpe vorm Ölfilter von unten sein. Sitzt der Stecker richtig? Wird gerne fürn Ölfilterwechsel abgemacht. Wenn der ab war geht dann gerne die Dichtung im Stecker kaputt und dann sitzt der nicht mehr richtig.
Alles ohne Gewähr, soll dir nur ein Denkansatz sein.
