- Peugeot
- Transporter
- Elektrik spielt verrückt
Hallo und Hilfe!
?Ich habe bei meinem Peugeot Boxer 2009, 2.2HDI 120 die Zündung eingeschaltet und alles war ok. Als ich dann den Motor gestartet habe, ging er nach ca. einer Sekunde wieder aus und es erschien die Fehlermeldung „Inertialschalter angespr“ Alle Lampen leuchteten und blinkten wie wild, auch nachdem ich die Zündung ausgeschaltet und den Schlüssel ausgezogen hatte!!
Am nächsten Tag, nach ein paar Aktionen an Relais und Sicherungskasten habe ich es nochmals versucht, wieder das Gleiche, dazu kam die Fehlermeldung, der Motor sei überhitzt. Auch ist mir aufgefallen, dass die Batterie sofort extrem heiss wird, was vermutlich auf einen Kurzschluss schliessen lässt.
Da ja vor dem Starten des Motors die Elektrik einwandfrei funktioniert hat, müsste vermutlich irgendwo in der Motorelektrik Wasser drin sein?!
Hat irgendjemand eine Idee, welches Teil da betroffen sein könnte?
Ist die Elektrik zum Starten des Motors und der Temperatursensor irgendwo verbunden?
Und was hat es mit diesem Inertialschalter auf sich? Das ist ja nicht dieser Crash–Schalter zur Unterbrechung des Benzinflusses , im Fussraum des Beifahrers, oder?
Vielen Dank, Steven
