- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Elektrik tot
Elektrik tot
Guten Abend zusammen
Nachdem ich die CAS-Einheit abgezogen habe, ist die Elektrik tot. Das heißt, es geht nur die Zentralverriegelung mit Schlüssel, die Innenbeleuchtung und der Warnblinker. Die Armaturentafel ist aus und das Radio oder Lüftung lassen sich nicht einschalten. Das Lenkrad war verriegelt und konnte nur durch demontage der Lenksäule entsperrt werden.
Der Wagen ist ein 325i Baujahr 2005
Wenn jemand eine Idee hat, wäre das toll.
Danke im Voraus.
20 Antworten
Warum hast du das CAS abgesteckt?
Und hier mal eine Beschreibung was das CAS macht : https://www.newtis.info/.../XoQdpTY
Ohne frei gabe vom CAS geht auch nix.
Warum macht man sowas?
@Karthago66 schrieb am 25. Oktober 2019 um 22:52:18 Uhr:
Danke im Voraus.
Warum wurde CAS Stecker abgezogen ???
Was wolltest du damit bewirken ?
Wenn der Schlüssel nicht mehr einrastet ist die CAS defekt.
Die CAS habe ich ausgebaut, um mir das Modell anzuschreiben. Ich habe nur einen Schlüssel, und hätte gerne einen zweiten. Allerdings ist mir der vom Freundlichen zu teuer. DAfür wollte ich fragen, wer das programieren kann, wenn ich einen Schlüssel in der Bucht kaufe.
Der originale Schlüssel rastet nicht mehr ein.
@alecm schrieb am 25. Oktober 2019 um 23:09:05 Uhr:
Die Beschreibung habe ich gelesen. Warum auch immer, scheint die CAS jetzt defekt zu sein.
Ich würde dir empfehlen das CAS und die Lenkradsperre wieder einzubauen und die Batterie für ca. 1 Stunde abzuklemmt vielleicht geht dann wieder alles
@Karthago66 schrieb am 25. Oktober 2019 um 23:51:58 Uhr:
Was für fehler war vorher ?
Man zieht ja nicht ohne Grund den Stecker ab !
Die sind wieder drinn. Die Batterie war einen Tag ab und der ADAC kann keine Ursache finden.
@alecm schrieb am 25. Oktober 2019 um 23:55:31 Uhr:
Der Fehler war, dass ich einen zweiten Schlüssel wollte, aber diesen nicht beim Freundlichen kaufen und programieren lassen wollte. Wohlgemerkt, wollte.
@gpanter22 schrieb am 25. Oktober 2019 um 23:55:51 Uhr:
@Karthago66 schrieb am 26. Oktober 2019 um 00:02:27 Uhr:
Das heißt an der CAS wurde von jemand anderen rum gefummelt um den Schlüssel anzulernen.
@gpanter22 schrieb am 26. Oktober 2019 um 00:03:56 Uhr:
Ja, ein Boschdienst. Danach war aber noch alles ok.
Nachdem die Stecker abgezogen und wieder aufgesteckt wurden, ging die Lenkradsperre mit rotem Signal an. Mit dem originalen Schlüssel.
@Karthago66 schrieb am 26. Oktober 2019 um 00:06:53 Uhr:
Und ging dann der neue Schlüssel auch starten vom BMW ?
Oder wie ging es dann weiter ?
Wenn dann solltest du alles genau erzählen denn nur so kann man vielleicht helfen.
@gpanter22 schrieb am 26. Oktober 2019 um 00:08:51 Uhr:
Und ging dann der neue Schlüssel ?
Der Boschdienst konnte trotz Zugang keinen Schlüssel anlernen. Die CAS hat blockiert. Ich war der meinung, das läge vieleicht an den eingeschränkten Möglichkeiten der Werkstatt. Der Meister meinte, sonst würde das gehen.
Danach (Tage später, der Wagen lief noch) habe ich die Stecker abgezogen, um Fotos vom Aufkleber zu machen. Danach fing das Theater an. Bis zum endgültigen Licht aus.
@Karthago66 schrieb am 26. Oktober 2019 um 00:13:10 Uhr:
Und der Schlüssel ist bestimmt von China.
