Elektrikproblem 308
ich habe folgendes Problem.
Nach mehreren kleinen Reperaturen am Fahrwerk und Motor, lässt sich der Motor nicht mehr starten.
Ich habe einen Ölwechsel durchgeführt, dabei gleich die Zündkerzen, den Riementrieb plus Wasserpumpe und den Wärmetauscher erneuert. Zum Spülen habe ich erstmal nur destiliertes Wasser eingefüllt und wollte den Motor starten und es ging nicht.
Kurzer Hand Diagbox organisiert und ausgelesen (siehe Bilder)
Hinzu kommt noch das die ZV spinnt, die Klimabedienung tot ist (lässt sich mit DB ansteuern) und die MKL leuchtet.
Batterie ist i.O.....geladen, getestet unter Last und zur Sicherheit eine Neue ausprobiert.
Ich vermute ein Defekt im Batteriemodul 28236841.
VF34E5FS0CS193719
Baujahr 2012
1.6 Benzin 120 PS
165 000 km
Was meint ihr dazu?
3 Antworten
Was heisst, der Motor lässt sich nicht starten, dreht der Anlasser den Motor durch, und der Motor startet nicht ?
Ja, genau. Der Anlasser dreht durch, aber der Motor startet nicht.
Hat er nen Zündfunken ?
Kommt Sprit an ?
Wenn eine Sache fehlt grenzt das schon die Suche nach dem Fehler ein .
